Митр
Митр
Выкса
21.12.2022 в 21:33:13
Где находится Фильтр воды в колонке "BOSH W 10 KB 23 S5795" и как к нему добраться?
ПОДРОБНЕЕ: Чтобы удобнее было ткнуть пальцем прилагаю фото.
Для розжига приходится обычно несколько раз включать-выключать воду. Лучше загорается в крайнем (максимальном) положении ручки газа. Иногда загорается с первого раза. Вода жёсткая. За несколько дней до появления проблемы текла очень грязная вода. Успел выключить только через минуту.
Газовые проточные водонагр-ли Term 2000 0. BOSH W 10 KB 23 S5795. Страна-изготовитель Португалия. Эксплуатируется с 05.06.2018. Ремонтировал один раз 14.04.2021 (заменил шток в водяном блоке на "Шток в сборе с пружиной М20х1 для ВПГ 010285(А)".
Что можете посоветовать для ремонта своими силами, кроме чистки фильтра?
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2022 в 22:04:00
Если не выкинули.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2022 в 22:06:33
Митр написал: Что можете посоветовать для ремонта своими силами, кроме чистки фильтра?
Ничего нового:
  • Мембрана
  • Микрик
10-40-99@mail.ru
Митр
Митр
Выкса
21.12.2022 в 22:44:59
Славик64 написал: Мембрана
Кнопка микрика отжимается полностью при включении воды каждый раз. Значит ли это, что мембрана работает нормально или всё же надо разобрать узел?
Славик64 написал: Микрик
На что надо обратить внимание при покупке микрика?
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2022 в 22:53:25
С мембраной нормально.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2022 в 22:55:24
Визуально такой же.
10-40-99@mail.ru
Митр
Митр
Выкса
24.12.2022 в 18:35:39
Славик64 написал: Мембрана Микрик
Проблема почти полностью решилась заменой микрика. Спасибо Славик64.
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2022 в 22:27:06
Митр написал: Проблема почти полностью решилась заменой микрика.
Почти? Что ещё?
10-40-99@mail.ru
