Ivanchik
Ivanchik
23.12.2022 в 10:30:34
Здравствуйте. Строю второй этаж дома из металлокаркаса. Сейчас стала задача сделать крышу. Крыша односкатная, 15 градусов угол наклона. Пролет - 4,5 метра, шаг балок 1.3м. Сверху планируется обрешетка из проф трубы 40х40х2 с шагом 40см, и профнастил hc35 или с20. Балки планирую делать из швеллера, фермы варить для такого пролета не резонно. Встал вопрос, планировал 10 швеллер, посчитал на прогиб при учете 200кг/м нагрузки, его не хватает. Но ведь сверху еще будет обрешетка, и сам профнастил тоже имеет несущую способность. Суммируются ли они? Просто ходил я по помещениям из металлокаркаса, и допустим видел картину где шаг больше, а балки сделаны допустим из трубы 80х60, вот я и думаю, как так. Может я чето не так понимаю, и делаю большой запас?
23.12.2022 в 15:56:11
То, что сверху - не несущее. Это только нагрузка. Посчитайте двутавр
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.12.2022 в 20:35:02
В расчетах есть два параметра - прочность и прогИб. В зависимости от назначения помещения прогиб или учитывается (вроде 0,3 - 1% от высоты профиля или от длинны пролета, ВУ поправит) если это эстетически значимо. Или считается по прочности, то есть физическое разрушение - металл очень эластичный и может провисать, не приближаясь и близко к излому профиля - но с эстетической точки зрения неприемлемо (провисшие потолки). И фермы в любом случае уместны, это гораздо более экономичный расход металла и по прогибу выигрыш (упирается в прочность). Прокат (в данном случае однозначно двутавр) уместен когда имеет значение скорость монтажа или высокая стоимость рабсилы.
Narrenfreiheit
