VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
23.12.2022 в 12:02:33
Форумчане и специалисты, кто может помочь разобраться с непоняткой по воздействию электротока от проходящего телевизионного кабеля индивидуальной наружной антенны, на систему отопления. Алюминиевый радиатор после возникновения неисправности был отправлен на экспертизу на завод-изготовитель, комиссия определила что причина протечки электрический растрав вследствие воздействия электротока. Вызвали из УК мастера, он с помощью прибора детектора и выключения одного из АВ в щитке, выдал заключение что кабель в канале потолочной плиты перекрытия мог быть повреждён проходящей в ней арматурой при прокладывании. Я после прозвонки каждого кабеля в этой линии ничего такого не обнаружил. Но выяснилось другое: детектор реагирует на телевизионный кабель проложенный рядом с трубами стояка, но только когда кабель подключен в телевизор, сам телевизор включен в розетку. Если кабель отсоединить от телевизора то сигнал детектора пропадает, телевизор при этом из розетки не выключен. Антенна без усилителя, телевизор LG с встроенным декодером DVB-T2. Данная ситуация может воздействовать на радиатор до такой степени что образуется растрав алюминия ?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
23.12.2022 в 12:03:40
наводка
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
23.12.2022 в 12:20:13
dv_sudya, я помню что прибор показывал сигнал и при прямом прикосновении к трубам. А эта наводка может вызывать ЭДС в теплоносителе при его перемещении по трубам ?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
23.12.2022 в 12:47:36
VaLLeon, теплоноситель вряд ли электролит
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2022 в 13:58:03
VaLLeon, Эксперт должен был выявить прохождение тока и его величину через алюминиевый радиатор. Тогда можно было бы судить о чем-нибудь.все остальные разговоры ни о чем.
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
23.12.2022 в 14:27:21
VaLLeon написал: кабель в канале потолочной плиты перекрытия мог быть повреждён проходящей в ней арматурой при прокладывании. Я после прозвонки каждого кабеля в этой линии ничего такого не обнаружил.
УЗО на этом кабеле есть?
23.12.2022 в 15:09:27
VaLLeon написал: Данная ситуация может воздействовать на радиатор до такой степени что образуется растрав алюминия ?
НЕТ. Индикатором измерения не проводят.
VaLLeon написал: эта наводка может вызывать ЭДС в теплоносителе при его перемещении по трубам ?
нет
dv_sudya написал: VaLLeon, теплоноситель вряд ли электролит
даже если электролит
юра Т
юра Т
23.12.2022 в 23:15:35
VaLLeon написал: Алюминиевый радиатор после возникновения неисправности
а есть фото неисправности?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.12.2022 в 00:05:27
AlexeyL написал:
AlexeyL, да, УЗО есть.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.12.2022 в 00:09:32
dokar написал: VaLLeon, Эксперт должен был выявить прохождение тока и его величину через алюминиевый радиатор. Тогда можно было бы судить о чем-нибудь.все остальные разговоры ни о чем.
dokar, радиатора того уже нет, остался на заводе-изготовителе после раздербанивания для проведения обследования.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.12.2022 в 00:13:45
BV написал:
BV, ну я не поинтересовался конкретно что за прибор которым он проводил обследование, наподобие большого пульта с дисплейчиком с показаниями.
