Shljach
Shljach
17.01.2023 в 11:27:21
Холодильник однокамерный работает со штатным экономичным "электролюксом", но комплектное допотопное термореле с сильфоном я заменил на электронную самоделку с терморезистором на компараторе, и выбрал температурный гистерезис в автоматике так, что в паузе горячий компрессор успевает полностью остывать до комнатной температуры. При этом кефир взятый из холодильника приходиться даже греть. Такой алгоритм с продленным таймаутом, видимо сильно снижает расход электричества.
17.01.2023 в 14:54:20
Shljach написал: Фидерный ноль - это тот самый "хребетный" силовой ноль, с последней непосредственно питающей дом подстанции.
в старых домах этот ноль может идти по броне....
Shljach написал: От этого мощного (толстого по сечению) нуля производится разводка локального подключения (каблирования) по всему МКД,
улыбнул термин
Shljach написал: от этого же толстого нуля заземляется весь арматурный каркас дома, включая и трубные коммуникации.
в старых домах этого нет и в помине.... обязательность с 2000года
Подключение нуля на трубу .... смерть сантехников или соседей.... учитывая ржавые соединения труб и кусочно-заплаточный ремонт полипропиленовыми вставками руками тех же сантехников
Shljach написал: По этой причине, чем выше нагрузки на электрические сети со стороны потребителей, тем выше и разность потенциалов между отопительной батареей и нулём в розетке. Для примера, если в 80-е года, эта набегающая разность потенциалов (как падение напряжения пропорциональное мощности потребления) достигала 6-ти Вольт, то на данный период в той же моей розетке, это падение уже не превышает всего 2-х Вольт.
Причины не эти, а могут быть совершенно другими. Например капремонт электросети и замена проводников электростояка.
Shljach написал: Это объективно говорит о существенно сниженной мощности энергопотребления современными бытовыми электроприборами, по сравнению с периодом "дорогого Леонида Ильича".
Как раз наоборот - потребление стастистически возросло.
17.01.2023 в 15:01:25
VaLLeon написал: Shljach, я как раз намерил разность потенциалов между ближайшим к стояку нолевым проводом и трубами стояка в среднем около 2 В переменного тока.
Это нормально. Может быть и больше в часы пик. Это напряжение постоянно меняется в зависимости от нагрузки по фазам.
Shljach написал: Холодильник однокамерный работает со штатным экономичным "электролюксом", но комплектное допотопное термореле с сильфоном я заменил на электронную самоделку с терморезистором на компараторе, и выбрал температурный гистерезис в автоматике так, что в паузе горячий компрессор успевает полностью остывать до комнатной температуры. При этом кефир взятый из холодильника приходиться даже греть. Такой алгоритм с продленным таймаутом, видимо сильно снижает расход электричества.
Shljach, теплопотери = потребление холодильника определяются его теплоизоляцией, температурой внутри и снаружи и частотой открывания дверки.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
03.03.2023 в 19:00:46
В продолжение последней ветки в этой теме. В электротехническом магазине посоветовали не заморачиваться с электролабораторией, а перед радиатором установить полипропиленовые трубки в продолжение труб стояка, для электрической развязки. Как рассчитать длину таких отводов чтобы наверняка минимизировать возможный потенциал ?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.03.2023 в 17:08:55
AlexeyL написал:
Aтос написал: Никак. Методики поиска блуждающих токов, в ЖКХ не существует.
Но, кстати, есть универсальный способ борьбы с токами: шунт. Два хомута на зачищенный стояк, толстый (не менее 6 мм2) медный провод между ними. БОльшая часть тока пойдёт по проводу, а не через довольно большое контактное сопротивление окисленного стыка. Счётчики воды иногда прямо в инструкции предписано шунтировать, если водопровод металлический.
AlexeyL, а вместо шунта можно установить полипропиленовые вставки, с одной стороны соединить ко входным коллекторам радиатора а с другой стороны в американку и дальше как обычно уже к отсекающим шаровым кранам.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2023 в 17:16:25
VaLLeon, диэлектрические вставки .
Да, ни фига.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.03.2023 в 23:17:55
dokar, я проштудировал про диэлектр.вставки, в свободной продаже только по газу и на 6 атмосфер, на отопление в 14-ти этаж.доме наверно маловато ? А что разве не производят сантехнические PP муфты с резьбой 3/4 " мама-папа ?
11.03.2023 в 23:36:01
VaLLeon написал: dokar, я проштудировал про диэлектр.вставки, в свободной продаже только по газу и на 6 атмосфер, на отопление в 14-ти этаж.доме наверно маловато ? А что разве не производят сантехнические PP муфты с резьбой 3/4 " мама-папа ?
VaLLeon, их паяют
