юра Т
юра Т
17.01.2023 в 00:16:18
BV написал: вам бы электротехнику подучить - в нуле не может быть тока более тока одной из фаз
может быть больше (в корень из числа фаз раз) а при использовании и в качестве заземления могут и большие токи быть
Alekss
Alekss
17.01.2023 в 00:34:57
BV написал: Aтос, вам бы электротехнику подучить - в нуле не может быть тока более тока одной из фаз.
Вы в этом абсолютно уверены? С учётом обилия техники с импульсными блоками китая с алиэкспресса?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
17.01.2023 в 01:08:28
Alekss написал:
Alekss, если принимать во внимание 3ю гармонику - может. Но в быту - не тот случай, где это заметно влияет.
17.01.2023 в 01:09:35
юра Т написал:
юра Т, можно подробнее?
dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2023 в 01:34:19
BV написал:
Aтос написал:
Shljach написал: Наверное кто-то майнил дома криптовалюту, из розетки взял только фазу, а с батареи "жирный" фидерный ноль.
практически в точку
Старый дом алюминиевые провода на 5 квартир одна нейтраль и две фазы все три провода одинакового сечения, нетрудно догадатся какой выгорает
BV, откуда в топике 2 фазы? ТС о них вообще ничего не упоминал. А вот в однушке,котороя у меня имеется, там старый алюминий. И действительно, 2 фазных автомата на всю квартиру и 1 нулевой провод.это не считая подводки на плиту. Ноль можно спалить запросто. Может, это имел ввиду Атос ?
Да, ни фига.
Shljach
Shljach
17.01.2023 в 04:32:17
Фидерный ноль - это тот самый "хребетный" силовой ноль, с последней непосредственно питающей дом подстанции. От этого мощного (толстого по сечению) нуля производится разводка локального подключения (каблирования) по всему МКД, от этого же толстого нуля заземляется весь арматурный каркас дома, включая и трубные коммуникации. По этой причине, чем выше нагрузки на электрические сети со стороны потребителей, тем выше и разность потенциалов между отопительной батареей и нулём в розетке. Для примера, если в 80-е года, эта набегающая разность потенциалов (как падение напряжения пропорциональное мощности потребления) достигала 6-ти Вольт, то на данный период в той же моей розетке, это падение уже не превышает всего 2-х Вольт. Это объективно говорит о существенно сниженной мощности энергопотребления современными бытовыми электроприборами, по сравнению с периодом "дорогого Леонида Ильича".
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.01.2023 в 06:36:06
dokar написал: Обязательно выегнуться, умышленно написав "две фазы"? А не два фазных ?
Я действительно имел ввиду два фазных провода, но написал слово фаза скорее по привычке. Скорее всего оба фазных сидели на одной фазе Не вижу основания мусолить этот нюанс. в контексте темы ясно, что если бы отгорал фазный провод, то ноль по батарее не запускали бы
При перекосе фаз пипл начинает активно использовать стабилизаторы. Инверторные емкостная нагрузка, Рэллейные и симисторные индуктивная. Как результат сдвиг тока между фазами может быть и больше 120° и меньше.
Shljach
Shljach
17.01.2023 в 08:05:10
Если рассматривать ситуацию свете современных бытовых электропотребителей, то им переменка в розетке строго говоря уже и не нужна, все светодиодные лампы, компьютеры и телевизоры с импульсными блоками питания, и даже старые пылесосы в том числе, будут также идеально работать и от постоянного тока с тем же значением питающего напряжения в районе 230 В. Причём пылесосы будут дуть в нужном направлении, как при питании от плюса, так и от минуса (такова специфика фазировки обмоток мотора). Переменка в розетке по прежнему будет необходима, только низкочастотным электромагнитным трансформаторам напряжения с лимитом частоты тока в 50 - 60 Гц. В этой связи, в быту уже почти не остаётся электропотребителей, крайне чувствительных к реактивным сдвигам фаз или косинуса фи.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.01.2023 в 10:07:51
Shljach написал: Фидерный ноль - это тот самый "хребетный" силовой ноль, с последней непосредственно питающей дом подстанции. От этого мощного (толстого по сечению) нуля производится разводка локального подключения (каблирования) по всему МКД, от этого же толстого нуля заземляется весь арматурный каркас дома, включая и трубные коммуникации. По этой причине, чем выше нагрузки на электрические сети со стороны потребителей, тем выше и разность потенциалов между отопительной батареей и нулём в розетке. Для примера, если в 80-е года, эта набегающая разность потенциалов (как падение напряжения пропорциональное мощности потребления) достигала 6-ти Вольт, то на данный период в той же моей розетке, это падение уже не превышает всего 2-х Вольт. Это объективно говорит о существенно сниженной мощности энергопотребления современными бытовыми электроприборами, по сравнению с периодом "дорогого Леонида Ильича".
Shljach, я как раз намерил разность потенциалов между ближайшим к стояку нолевым проводом и трубами стояка в среднем около 2 В переменного тока.
Shljach
Shljach
17.01.2023 в 10:57:52
Но это и соответствует среднему современному нормативу нагрузок бытовых электросетей. Для сравнения, в 70-х годах эта же наша трешка (с лампами накаливания) накручивала в месяц в среднем минимум 100 кВат., а теперь я умудряюсь без фанатичной экономии сжигать минимум 36 кВат., и это даже в предельно короткий световой день. Тут правда надо сказать, что в качестве телевизора чаще и дольше использую планшет и компьютер включаю крайне редко, что существенно и сказывается на общей экономии.
dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2023 в 11:17:47
умудряюсь без фанатичной экономии сжигать минимум 36 кВат. Shljach,
Холодильник на зиму отключаем, что ли? И готовим на газу?)))
Да, ни фига.
