СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2022 в 10:28:45
AlexeyL написал: Уточню: не просто не работает, а отключается и не взводится.
Любое "электронное" УЗО или АВДТ? Серьезно? :swoon
AlexeyL написал: нарушено требование 7.1.77. "В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети."
Вы можете объяснить смысл этого требования?
AlexeyL
AlexeyL
26.12.2022 в 10:37:51
СтранникXXI написал: Любое "электронное" УЗО или АВДТ? Серьезно?
Не любое. Переносное, розеточное. Взводится кнопкой "Reset" только после втыкания в розетку.
Undulat
Undulat
Севастополь
26.12.2022 в 14:31:15
BV написал: Оно работает когда есть напряжение питания на его входе. Если ноль отвалился - не важно где - в стояке, или в розетке - оно просто не работает.
Это известно, но пока пусть будет такое, чем вообще ничего.
AlexeyL написал: А жизнь одинаково сохраняет любое УЗО с номиналом не более 30 мА
Пока куплю это, а дальше буду смотреть, что ещё можно сделать. Спасибо всем за ответы.
26.12.2022 в 14:48:28
AlexeyL написал:
AlexeyL, нет совсем опыта по розеточным. Они все не взводятся и сбрасываются при отключении сети?
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2022 в 18:31:32
BV написал:
AlexeyL написал:
BV, Чушь конечно. Шнуровые для бойлеров (штатные) в большинстве своем - не сбрасываются.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.12.2022 в 18:43:04
AlexeyL написал:
AlexeyL, а какой смысл в розеточном УЗО без розетки? :)
26.12.2022 в 18:43:45
dokar написал: Шнуровые для бойлеров (штатные) в большинстве своем - не сбрасываются.
про эти знаю. А про отдельно безбойлерные - даже в руках никогда не держал такое чудо.
PS Интересно, а почему мелкие проточники "на душ летом" с таким шнуром не делают? :popcorn Только потому, что у этих УЗО контакты совсем хилая дрянь? :)
Вот это еще нормальное, а другие... ?
26.12.2022 в 18:53:33
AlexeyL написал:
AlexeyL, https://static.chipdip.ru/lib/373/DOC003373341.pdf Вот тут ни слова не написано, что оно сбрасывается при пропадании напряжения.
AlexeyL
AlexeyL
26.12.2022 в 22:11:37
BV написал: Вот тут ни слова не написано, что оно сбрасывается при пропадании напряжения.
  1. Подключите УЗО-1 к розетке 220В
  2. Перед началом использования обязательно проверить работоспособность УЗО-1! • Нажмите кнопку «СБРОС», индикатор загорится красным
Насколько я понимаю, описанная последовательность означает ровно то, что я написал: устройство нормально выключено, взводится кнопкой только после включения в розетку. И это совпадает с опытом использования аналогичных аппаратов, купленных в Финляндии.
26.12.2022 в 22:55:04
AlexeyL написал: Насколько я понимаю, описанная последовательность означает ровно то, что я написал: устройство нормально выключено, взводится кнопкой только после включения в розетку.
ИМХО, тут написана процедура проверки :) Текст можно понимать и так и эдак - пока не возьмешь в руки - не узнаешь.
Постоянно держать реле под напряжением - ну такое... А вот выдернуть защелку-чеку взводимую кнопкой СБРОС - вполне разумно. Эта кнопка - ИМХО, то же самое, что и рычажок взвода на обычном УЗО.
AlexeyL написал: И это совпадает с опытом использования аналогичных аппаратов, купленных в Финляндии.
Возможно - там другие требования к таким устройствам.
AlexeyL написал: Сознательно, с целью повышения безопасности, нарушено требование 7.1.77. "В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети."
И как интересно они проходят сертификацию? Все за "бабки в конверте" ?
AlexeyL
AlexeyL
27.12.2022 в 09:24:10
BV написал: Эта кнопка - ИМХО, то же самое, что и рычажок взвода на обычном УЗО.
Нет. Потому что нет действия "выключить", это именно кнопка без фиксации.
BV написал: И как интересно они проходят сертификацию?
Полагаю, что так же, как реле напряжения, не коммутирующие ноль.
BV написал: Постоянно держать реле под напряжением - ну такое...
А постоянно горящий индикатор включения не смущает? Это быстрое временное решение, улучшающее безопасность, и требования по экономии энергии тут неприменимы.
