sf14
sf14
26.12.2022 в 08:36:42
Стандартная квартира, имеются три радиатора отопления. В стяжке пола к каждому радиатору идет входная и выходная труба в утеплителе. На стяжке лежит подложка в 1.5мм над ней кварвинил (SPC) замкового типа (4мм). И вот пришла зима и включили отопление. трубы в стяжке хорошо прогревают саму стяжку в районе прохождения труб и в этих местах стал вспучиваться кварвинил. Такие проблемы в тех местах где идут трубы до радиаторов. Вопрос к знатокам. Хочу перебрать кварцвинил с заменой испорченных плашек на новые, но на бетон положить дополнительно фольгированный утеплитель для бань 200микрон (0.2 мм толщиной). Вопрос. Тепло из бетона будет задерживаться фольгой или будет равномерно нагревать всю поверхность под фольгой. Идея рабочая?
stad
stad
26.12.2022 в 09:14:03
Фольга в бане не теплоизолятор, а пароизоляция. Тепло она вообще не изолирует. А наоборот, хорошо проводит и распределяет
sf14
sf14
26.12.2022 в 09:21:14
stad написал: Фольга в бане не теплоизолятор, а пароизоляция. Тепло она вообще не изолирует. А наоборот, хорошо проводит и распределяет
stad,Получается она будет работать как алюминиевый радиатор. Если температура в бетоне в месте прохода труб 40гр, то какая температура получиться на листе. Она будет немного меньше (если да, то на сколько 5 -10 гр) и все эти 40 градусов разойдутся по всему листу фольги.
stad
stad
26.12.2022 в 11:26:01
sf14, так точно. Вам надо выяснить, что за теплоизоляция на трубах. Вполн может быть что и гофра. Которая на самом деле ни разу теплоизоляцией не является.
sf14
sf14
26.12.2022 в 12:19:36
stad, Вот такая
26.12.2022 в 12:42:12
sf14, это не утеплитель, это просто фольга.
stad, Ну не совсем так - если перед фольгой есть зазор - то она отражает лучистое тепло. А в полу - да, не изолятор.
26.12.2022 в 12:45:49
sf14 написал:
sf14, 40 под фольгой и почти 40 над фольгой. Короче бесполезна. Меняйте на керамогранит, и лучше не крупный. Какая толщина стяжки над трубами?
sf14
sf14
26.12.2022 в 12:50:33
Может быть не правильно написал. На бетон хочу положить фольгу (100 микрон)- это не утеплитель а просто фольга шириной 120см так чтобы перекрывались все трубы, которые в бетоне, потом подложка и кварвинил. После рассеивания тепла от пола по всему листу, температура будет немного ниже чем без фольги?
sf14
sf14
26.12.2022 в 12:52:37
BV, толщина стяжки над верхней частью трубы порядка 8 см
sf14
sf14
26.12.2022 в 12:56:15
Проблема в том, что поменять на керамогранит не понятно как. Уже стоят двери, коробки дверей и полотна не подрезать же.
26.12.2022 в 13:12:43
sf14 написал: Может быть не правильно написал. На бетон хочу положить фольгу (100 микрон)- это не утеплитель а просто фольга шириной 120см так чтобы перекрывались все трубы, которые в бетоне, потом подложка и кварвинил. После рассеивания тепла от пола по всему листу, температура будет немного ниже чем без фольги?
sf14, бесполезно от слова совсем.
