pool
pool
29.12.2022 в 00:41:26
Существуют два способа крепления фасада на дверь встроенного холодильника.
  1. Мебельный фасад крепится на мебельный же корпус на мебельные петли. Можно фасады повесить на модуль отдельно, как на шкаф.
  2. Мебельный фасад крепится непосредственно на дверь холодильника.
29.12.2022 в 03:00:13
MADONNA написал: По такому принципу - со смещением оси при открывании
внутри холодильника - есть ящики, которые после такой доработки упрутся в торец двери. Ящики выбрасываем? :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2022 в 08:34:44
А кто сказал, что петли внутри должны оказаться? Сейчас они снаружи в виде пластина-ось-тело дверцы. Ну и в той же плоскости, где сейчас - только конструкцию петли немного усложнить, что бы обеспечить смещение при открывании.
Narrenfreiheit
stad
stad
29.12.2022 в 09:44:58
Можно ещё как на Тесле двери открывать вверх, а не в сторону. Это решит все проблемы. Опять же, идея свежая.
stad
stad
29.12.2022 в 09:46:30
Или ещё проще. Петли перевесить на другую сторону) ежели есть такая функция.
ser000
ser000
29.12.2022 в 10:15:54
stad написал: Петли перевесить на другую сторону) ежели есть такая функция.
Функция такая обычно есть, но не функционально это, т.к. выкладка/закладка продуктов усложняется - придётся выкладывать на подоконник, потом перетаскивать на стол рядом с холодильником или бегать вокруг открытой двери, что бы сразу продукты попали на стол рядом с холодильником, в любом случае не удобно (при таких раскладах можно холодильник в прихожей разместить - будет удобно продукты принесённые продукты убирать, но для готовки совсем плохо, но зато на кухне просторно).
29.12.2022 в 13:17:09
MADONNA написал: А кто сказал, что петли внутри должны оказаться? Сейчас они снаружи в виде пластина-ось-тело дверцы. Ну и в той же плоскости, где сейчас - только конструкцию петли немного усложнить, что бы обеспечить смещение при открывании.
MADONNA, петлевая часть дверцы холодильника с таким механизмом петель будет смещаться к центру и мешать выдвижению ящиков
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2022 в 13:20:28
BV,
Ааа, поняла, ящик с петлевой стороны действительно окажется невыдвигаемым, да и фиг с ним. Не размещать ящики с этой стороны и все.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
29.12.2022 в 13:57:34
QuadroFX, если зашитая труба рванет, то там все вынесут -и холодильник, и фальшстену. И Вы сами же будете просить сделать это быстрее, и даже за деньги. Подоконник можно заказать из тамбурата в размер, с наклейкой шпона, HPL, пленки, и т.д.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2022 в 14:44:08
Зашитая труба никак не меняет постановку задачи. Модуль с холодильником невозможно сместить влево. За ним у стены хоть зашитая, хоть открытая труба - относительное положение холодильника и торца подоконника от этого не поменяется.
У части холодильников выдвижные ящики - это подавляющее большинство ящиков. Т.е. вся морозилка - ящики. Зона свежести - ящик. Есть уровень, где два половинных ящичка - но это ни о чем. Если повезет, можно подобрать модель, чтобы либо нижняя морозилка, либо верхнее отделение холодильника не конфликтовали с подоконником. Но тогда должна решаться проблема удара дверцей об угол подоконника. А там плечо огого какое, моментально будет деформация и двери и подоконника. Еще добавлю, что по отдельностоящим холодильникам еще выбор есть, а вот встроек намного меньше, чтобы так вот надеяться на игру высотой дверей и размещением ящиков.
Так что рекомендую рассмотреть вариант подоконника выступающего ровно настолько, насколько позволяет выбранный холодильник. Легкий выступ (нависание) подоконника все-таки эстетически лучше смотрится, чем просто угол ступенькой. Ввиду того, что отопление видимо спрятано, предпосылок организовывать выступ нет.
Ну все же предположу, что отопление спрятано (под радиатор тоже выстроена фальшстена и сейчас она на том же уровне что и пенал закрывающий стояк. Если уровень стены под окном немного утопить вглубь (вдруг толщина радиатора это позволяет), то по сути выступ подоконника и его классический монтаж остается. То, что он по левому краю будет заподлицо со стеной, заметно не будет.
С занавесками на окне тоже будет приключение. Дверь по-любому будет их цеплять. Кому-то это наплевать, кого-то бесит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.12.2022 в 14:49:57
У морозилки дверца может открываться в другую сторону
И в дверце вообще-то полочки - перекрывают часть проема и ничего.
Narrenfreiheit
