bratsk12
bratsk12
Братск
02.01.2023 в 18:50:49
Здравствуйте! Всех с Новым 2023 годом! Гирлянду 6х2,5м - 480 диодов - 24 "нитки" управление с пульта, купил в 2021 году. Включалась как постоянная подсветка (три режима; ярко, средне, слабо) В режиме "мигания" почти не работала. Сегодня обратил внимание, что несколько "ниток" погасли частично. Светят пару светодиодов, остальные не горят. При осмотре обнаружил, что в конце каждой "нитки" у пола, находится сопротивление (возможно?!) я не понимаю в этом... и они сгорели! Другие работают хорошо... пока. Подскажите, можно ли восстановить гирлянду и почему гореть начала? Фото прикрепляю.
bratsk12
bratsk12
Братск
03.01.2023 в 08:19:33
Вот такие стоят, но разобрать по номиналу не могу.
юра Т
юра Т
03.01.2023 в 18:03:03
bratsk12, дешевле новую гирлянду купить, но если есть сильное желание в этой покопаться, то мультиметр(а так же фен, паяльник) в руки и вперед. резисторы подгорели из-за того что гирлянда долго горела на большой яркости, а в сети у Вас видимо напряжение ближе к верхнему пределу, да и гирлянда такого качества
04.01.2023 в 12:56:17
Резисторы не погорели - по ним видно
04.01.2023 в 13:07:08
Резисторы заменить на побольше мощность. Номинал по цветовой маркировке - гугл. Если в сети 240 - номинал резисторов увеличить процентов на 20. На исправном светящемся диоде примерно 3.5 в постоянного напряжения. На пробитом - близко к нулю. На оборванном будет вольт 300 если резистор цел, и диод оборван только один
04.01.2023 в 13:08:12
bratsk12 написал:
bratsk12, снимите трубку и омметром
bratsk12
bratsk12
Братск
05.01.2023 в 12:04:59
BV написал: Резисторы заменить на побольше мощность. Номинал по цветовой маркировке - гугл. Если в сети 240 - номинал резисторов увеличить процентов на 20. На исправном светящемся диоде примерно 3.5 в постоянного напряжения. На пробитом - близко к нулю. На оборванном будет вольт 300 если резистор цел, и диод оборван только один
BV, померял в сети напряжение - 230 вольт.
05.01.2023 в 15:42:08
bratsk12 написал:
bratsk12, увеличьте все равно резистор процентов на 10-20 (по яркости будет почти не заметно), и мощность/размеры резистора раза в 2-4 - меньше шансов, что сгорит.
bratsk12
bratsk12
Братск
05.01.2023 в 15:52:47
BV, с этим то и проблема у меня! Что-бы увеличить, надо знать какой там установлен на данный момент. Не понимаю я эти Мега-Гига-Омы
05.01.2023 в 16:27:03
bratsk12 написал: BV, с этим то и проблема у меня! Что-бы увеличить, надо знать какой там установлен на данный момент. Не понимаю я эти Мега-Гига-Омы
bratsk12, ну не понимаете - значит покупаете новую.
bratsk12
bratsk12
Братск
05.01.2023 в 16:46:08
BV написал: покупаете новую
Через год опять и так далее - не комильфо. Еще не понятно, почему, например горит один св.диод, потом 3 не горят, потом 2 горят?
