Vasco
Vasco
04.01.2023 в 16:06:17
Господа, прошу помощи! Приехал к маме, она попросила заменить лампу в светильнике. А я не смог! Лампа не поворачивается в светильнике ни на милиметр, не наживается внутрь, ее не поцепить никак, чтобы выдернуть наружу. Пытался прокрутить корпус - бестолку. Кроме того, крепление с винтами у штанги из пластика, и откалывается, так что силу применять не хочется. Не понятно назначение 2-х отверстий на задней стороне корпуса. В общем лампу заменить не смог, прошу помощи.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
04.01.2023 в 16:20:48
Если не поворачивается на угол (попробовать в разные стороны) с нажатием, то попробовать подцепить за отражатель.
pool
pool
04.01.2023 в 16:26:02
Возможно, что через отверстия сзади её можно вытолкнуть. Надо оккуратно попробовать мамиными же шпильками для волос. Если нет, то скотч приклеить на стекло лампы и вытащить. Скорее всего, там цоколь - просто два усика просто вставлены в патрон. Со временем, бывает, малость подгорают и усики подвариваются к патрону.
Ну, или чем-то тоненьким, ножеобразным в щель пробраться.
04.01.2023 в 16:49:13
Vasco написал: Лампа не поворачивается в светильнике ни на милиметр,
чем крутили?
strider1978
strider1978
04.01.2023 в 17:18:32
Vasco написал: заменить лампу в светильнике
На светильниках как правило есть наклейки с типом ламп.
Там скорее всего GU10, Её надо повернуть, потом достать, в некоторых светильниках пружинка выталкивает.
Были даже специальные присоски для галогенок.
С такими высокими стаканАми делала IKEA одно время. Если они - лампы GU10 100%.
Vasco
Vasco
04.01.2023 в 17:36:23
Лампа утоплена в корпус и крутил только пальцами за стекло и нет зазора между лампой и корпусом, даже тонкий нож не пролезает.
strider1978
strider1978
04.01.2023 в 17:40:07
Ладонью прижать внутрь и крутить. Можно взять силиконовую прихватку и попробовать ей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2023 в 17:41:22
Двухсторонний скоч-липучка поможет.
Narrenfreiheit
Vasco
Vasco
04.01.2023 в 17:44:15
все вынул соседнюю лампу, ножом подцепил за край. Перегоревшая пока не вынимается, видимо прикипела. Но принцип понятен. Всем спасибо!
sanya1965
sanya1965
04.01.2023 в 18:01:30
Патрон новый купИте.
pool
pool
04.01.2023 в 18:39:00
Это несерьёзно. В этих случаях покупают квартиры по соседству, с исправными патронами.
