pool
pool
Ограничен
06.01.2023 в 16:12:18
BV написал: 2К пены - несколько другое, т.к. кроме воды существуют и другие "катализаторы". Кроме того, и обычную 1К пену можно отверждать этими веществами.
Блии-ин... Где у Карлсона выключатель пропеллера?... Срочно нажать на стоп-кран. ;)
06.01.2023 в 16:12:40
Могу хоть ведро или 5л баклашку пены надуть, которая не опадет. Это если без теорий... Причем, как минимум - 2мя способами.
06.01.2023 в 16:16:44
pool написал: BV написал: Что же является "катализатором" отверждения 1К пены?
Разумеется, пары воды из атмосферы. Обсуждается совершенно другая тема. К чему флудить не по делу?...
Ну а к чему вот эту хрень писать.... :
pool написал: Скажешь, что наличие паров воды для отвердевания? Нет.
dizelO
dizelO
06.01.2023 в 18:21:33
BV написал: dizelO, странно что любые вытекают. А предварительно водой пшикали?
BV, не помню, давно было.
pnzmaster
pnzmaster
Пенза
08.01.2023 в 17:11:22
Доброго дня,прикрепил фото и эскиз с замерами температуры с погрешностью 2градуса.
pool
pool
Ограничен
08.01.2023 в 17:30:57
Прежде прям похвалить хочется. И по работе, и по эскизу и по фото.
pnzmaster написал: Проблема: промерзает подставочный профиль
Но, как я и предполагал, дело не в подставочнике. Промерзает по кирпичу.
В качестве аргумента, Ваши замеры температуры на стальном уголке - минус 7 град, в контакте с подставочником - минус 2.
При таких делах, на балконах я предпочитаю устанавливать на доску-подложку толщиной 20 мм и шириной во всю толщину парапета. Очень выручает по многим позициям, в том числе, и по промерзанию.
pnzmaster
pnzmaster
Пенза
08.01.2023 в 18:07:56
По доске понятно,у меня вопрос,как доутеплить нижниию зону примыкания, не разбирая весь оконный блок? Там же уголок -он несущий .Остаётся вариант- заменить на менее теплопроводный материал.В начале я об этом и спрашивал: реально ли удалить подставочник?
strider1978
strider1978
08.01.2023 в 18:08:23
Всё это шаманство с пенофолами под отливом и стеной в полкирпича смысла не имело.
pool написал: на балконах я предпочитаю устанавливать на доску-подложку толщиной 20 мм
Не выгнет доску от воды и температуры?
pool
pool
Ограничен
08.01.2023 в 19:29:04
Согласен полностью, перебор конечно. Как говорят - больше не меньше. Тут можно советовать только лишь доутеплить парапет снаружи.
pool
pool
Ограничен
08.01.2023 в 19:34:31
strider1978 написал: Не выгнет доску от воды и температуры?
Если под проведал доску ставить, то там пролёты могут быть и 4 и 6 метров, тогда доску креплю к парапету отдельно (не через профиль). Когда бываю повторно в квартирах с моим остеклением, заглядываю - что да как. Как правило, балконы отделаны и доску не видно. Но и жалоб никаких нет.
Yustas16
Yustas16
08.01.2023 в 19:34:41
pnzmaster, Прилагаю ваш рисунок, переделанный.
