nadegniy
nadegniy
04.01.2023 в 23:00:31
Если нет возможности подвести к дому газ, если нет возможности отапливать дом дорогим электричеством, то можно сделать систему отопления на обычных дровах. В этом видео вы увидите как работает система отопления на дровах, она отапливает одноэтажный дом площадью 130 м2. Хозяин дома своими силами сварил металлическую печь, смонтировал достаточно простую и надёжную систему отопления в своём доме. Смотрите видео, вам будет интересно. !#[https://www.youtube.com/watch?v=I4-S2t2bkZE&t=18s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
cineman
cineman
04.01.2023 в 23:16:04
Если дрова бесплатны, можно себе позволить сварить печь. Если за дрова или их доставку нужно платить, самодельный бесплатный котёл с низким КПД становится дорогим.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.01.2023 в 23:24:36
Солярка, мазут, сжиженный газ.. Есть много решений, учитывая разнотарифность на электричество - отопление можно переложить на ночной режим тепловыми насосами (электричество) и днем сжиженный газ или соляра с поддержкой теплоаккумуляторами.
Сжигание дров едва ли можно считать экологичным и экономичным, особенно в низкотемпературной топке самопальной печи.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
05.01.2023 в 07:41:45
Сейчас решил таки посмотреть это видео, потому хочу добавить, что хозяину печки срочно нужно искать бесперебойник для насоса с чистым синусом. Отключение электричества на полчаса приведёт к перегреву теплоносителя а потом и говнопропиленовых труб, которые подключены непосредственно к котлу. Дровяное отопление вообще проблемно перегревом, потому в фирменных дровяных котлах встроена система аварийного охлаждения водопроводной водой. Эта система работает без участия электричества как раз по причине того, что сам перегрев случается из-за отключения насоса. Но, если водопровод из своего колодца или скважины, система сможет забрать для охлаждения лишь то, что выдавится из расширительного бака водяного насоса. В процессе горения дров мощность горения может меняться в широких пределах, превышая теплопотери дома. От чего возникает нужда накапливать излишнее количество тепла в буферной ёмкости, которая обязательна для дровяного котла в цивильных страна. Без оной ёмкости допускается эксплуатация только пиролизных котлов, горение которых управляется электронной схемой. Но то всё у них. А у нас человек сварил хрень и тут же в сеть выкладывает.
касимов
касимов
Касимов
05.01.2023 в 08:10:54
Жесть....nadegniy В первый раз увидели такое? Не страшно предлагать посмотреть? Или блог свой тут открываете? Плюсики, лайки... Засрали все что можно вредными советами.
Wanellee
Wanellee
Курск
07.01.2023 в 13:44:35
Я думаю, да. Видео тут было для пиара блога какого-то! :clapping Я сначала с приятелем "Кулибиным" тоже думал сварить себе котел, придумать что-то интересное с высоким КПД) Посчитались по себестоимости и осознали всю сущность бытия)) Что в итоге? Нашли российского производителя недорогих котлов на отработанном масле . Прикупили на 40кВт и топимся. Решили ничего не мастерить, так как вышло купить "котел под ключ" дешевле, чем самим собирать и выдумывать что-то!
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 14:15:08
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
17.01.2023 в 17:36:48
Да, правильно пишут. Если на дровах - то надо или предусмотреть возможность аварийного охлаждения. Или - хотя бы делать трубы потолще, чтобы был тепловой самотек.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
17.01.2023 в 17:37:25
Wanellee написал: котлов на отработанном масле
Ой. от него вонища, наверное.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2023 в 17:39:31
ДмитМ,
Зачем? Компьютерный ИБП в паре с насосом снимают все вопросы.
И что дрова, что мазут - горение в топке и дымоудаление надо организовывать так, что бы пламя было желты или голубым, а не красным или оранжевым. Тога и СО и сажа будут в норме, и КПД гораздо больше, ну и запахов вообще никаких
Narrenfreiheit
ingvar032
ingvar032
Челябинск
13.04.2023 в 19:24:43
cineman написал: Если дрова бесплатны, можно себе позволить сварить печь. Если за дрова или их доставку нужно платить, самодельный бесплатный котёл с низким КПД становится дорогим.
cineman, Полностью согласен
