airnbrew
airnbrew
Омск
07.01.2023 в 12:41:34
Есть желание сварить сгущёнку. Посмотрел, молоко выпаривают при 60 градусах и давлении 200 мбар. Что из посуды подойдёт? Из виденного два направления мысли. Толстостенные казаны без прокладок. С прокладками скороварки. Но они формально на избыточное давление, хотя у многих крышка на струбцине, может прокатить. А вот по поводу прочности вообще есть большие сомнения, особенно по стеклянным крышкам. Дно обычно плоское. Может, есть ещё куда подумать?
07.01.2023 в 13:01:43
Минус 0.8 бара - это немного - скороварка выдержит
ser000
ser000
12.01.2023 в 11:22:29
airnbrew написал: Есть желание сварить сгущёнку.
Почему просто не купить готовый варённый продукт? Думается делевле выйдет и рисков отмывать кухню после экспериментов меньше.
airnbrew написал: Что из посуды подойдёт?
Да вроже обычная кастрлюля подходит, но быть готовым отмывать кухню, если банка взорвётся. А так можно вероятно взять скороварку для экспериментов.
airnbrew написал: Посмотрел, молоко выпаривают при 60 градусах и давлении 200 мбар.
Так вы его выпаривать будете из молока с сахором до сгущёнки, а потом превращать в варёную сгущёнку? Так вроде в домашних условиях варят в этом случае без всяких вакуумов. Или всё таки готовую закрытую банку планируете варить? Тогда что вы из неё выпаривать собираетесь, когда она в закрытом объёме банки?
ser000
ser000
12.01.2023 в 11:27:50
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2023 в 14:17:35
ser000, Интересно читать ответы «советчика», который даже не понимает о чем вообще вопрос.
Про забрызганную кухню - как говорится, слышал звон .. .. ТС хочет упарить молоко, а не сварить уже упареное.
airnbrew, Подойдет казан (конус или полусфера) но с толстой прочной крышкой, все-таки нагрузка приличная, при диаметре 400мм это около тонны силы но равномернораспределенной , в принципе не опасно даже если вдавит. Но едва ли. Прокладку-кольцо только надо будет найти под крышку, ну и штуцер вместо ручки сделать.
А чем собрался воздух откачивать? Масляный вакуумник не пойдет, убъется паром масло.
Narrenfreiheit
Jaja ебаный питух
Jaja ебаный питух
12.01.2023 в 14:37:18
airnbrew
airnbrew
Омск
09.02.2023 в 21:31:42
Почитал ГОСТ на стеклянные банки, по давлениям там требования приличные. Значит, скороварку можно пробовать? Про казан и вакуум вообще никто ничего не пишет, не нашёл. Вот и сомневаюсь. Единственный перевес в выборе - у казанов объёмы больше бывают.
Водоструйный насос будет. Аппарат будет ближе к источнику молока, от цивилизации далеко. Водяной насос там найти проще, чем вакуумные тонкости. Если вдруг сдохнет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2023 в 21:50:00
airnbrew,
Отличная идея! Замкнутый цикл, без сброса воды, примитивный насосик и эжектор, супер! Посмотри в сторону автоклавов - тебе нужен максимально широкий минимальной высоты, типа такого:
Narrenfreiheit
Shljach
Shljach
09.02.2023 в 22:44:07
Снова не перестаю удивляться... :)
sanya1965
sanya1965
10.02.2023 в 00:30:20
airnbrew, я в скороварке пропитываю льнянкой ручки ножей. -4атм спокойно держит. За ночь разрежение не падает.
Alekss
Alekss
10.02.2023 в 00:43:01
sanya1965 написал: я в скороварке пропитываю льнянкой ручки ножей. -4атм спокойно держит.
Сколько, сколько?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
