us
Рыбинск
03.05.2007 в 12:57:23
А я вчера в магазине видел Интерсколовский 2-киловатник за 1570р. Офигеть! Вот наверно одна из лучших кандидатур для обучения технике фрезерования...
IS
Челябинск
03.05.2007 в 17:02:46
to us
Так он же тяжеленный. Оптимально для начала фрезер 1000-1200 Вт, габариты и масса соответственно.
dark4blade
Варшава
03.05.2007 в 18:11:10
Здравствуйте :) . Я вот тоже хочу купить фрезер, тоже для обучения :). Во врезеоном деле я ни бум-бум;) . Иесть парочка банальных вопросов :o насколько сильно нужен фрезероврчный стол?? какие работы можно выполнять фрезером "с рук" ??..Повтурюсь что я в этом вопросе енше чем "зелёны" :o . Если можна то былбы очень благодарен за какуюто ссылочку по теме что и как :) .
Вологда
03.05.2007 в 20:27:00
Я вот тут спрашивал про инструмент, чтоб дома мебель делать. Там мне в числе прочего фрезер посоветовали. Я не профессионал, и дело у меня ограничится тем количеством мебели, которую надо сделать для дома, дачи и потом чтоб ремонтировать. Так нужен ли фрезер в моем случае (стоит-то он не так дешево :cool: )? и чем из ручных инструментов его можно заменить?
Marshall
03.05.2007 в 20:27:04
Я вот тоже долго думал, какой же фрезер взять для тренировки.
Потом пошел и купил себе Фиолент 1100вт. Неплохая машинка. Никаких люфтов не заметил, вот только немного стойки подклинивают при перемещении. В общем, я доволен, учитывая то, что работаю я с ним периодически, лучшего просто и быть не могло. Но все это ИМХО. Если позволяют средства, можно взять что нибудь и подороже.
Неплохие отзывы я слышал о B&D, например.
IS
Челябинск
03.05.2007 в 21:43:38
to dark4blade
Вам сюда http://woodtools.nov.ru Стол очень полезная вещь, а при работе с мелкими заготовками практически незаменим. Причем простейший стол легко сделать самому из куска фанеры.
to yaru
Фрезер - один из самых универсальных инструментов. Помимо типовых применений (кромочные работы, пазы, соединения, обкатка по шаблону) я использовал фрезер (на столе) для небольших заготовок как рубанок и для торцевания.
to Marshall
Про B&D отзывы действительно неплохие, но его нельзя использовать вверх ногами, т.е. на столе. Кто-то из форумчан нарвался так на замену подшипника шпинделя.
Marshall
04.05.2007 в 18:51:30
Если речь идет о использовании вверх ногами, то и Фиолент не подойдет. Может стоит на Casals посмотреть... Он вроде не дорогой, да и наверняка вверх ногами можно устанавливать.
iGor_78
04.05.2007 в 20:11:49
AlVadSk написал : А у Фиолента на средних оборотах не происходит заметного снижения момента на шпинделе? См. http://cnc.net.ua/forum/archive/index.php/t-4.html
Снижение момента есть, конечно, как и у всех без системы поддержания оборотов под нагрузкой. Тем более, что с мотора снимается 30000 оборотов на выходе, то есть момент в целом не сильный, у фрезера фишка в больших оборотах.
AlVadSk написал : И правда ли, что у него, как написано на сайте производителя, скорость регулируется от 0об/мин? Как-то странно, у всех от 6000/8000/11000, а у него от нуля.
Правда, что от нуля. То есть на самом деле есть небольшой "подрыв" с самого нуля, но это и на других инструментах типа дрелей Фиолента наблюдается, это особенность регулятора оборотов. Он на нем практически такой же как на дрелях/перфах Фиолента.
AlVadSk написал : Эта кнопка с регулятором - может у него и регулятор типа от дрели/лобзика, а у прочих фирм более узкого назначения, именно для фрезеров?
Похоже, что действительно унифицирован, но это его не портит, работать достаточно удобно, просто надо немного привыкнуть. Чтобы не хаили Фиолент за эту ручку как у дрелей, просто надо подумать о том, что подобная компоновка есть у Фестула, то есть я не к тому, что Фиолент не экономил, а специально сделал (может и экономил), а к тому, что это вполне работоспособный вариант, встречающийся у признанного бренда.
dark4blade
Варшава
05.05.2007 в 21:07:38
Немного отойду от темы. Бош POF 1300ACE а также макиту 1110C можно эти модели на стол поцепить (я име ввиду без плохих последствий ;) )Знаю что макиту 3612 и синие боши можна :) , а вот как с этими моделями???
and361
Набережные Челны
06.05.2007 в 01:14:24
Marshall написал : Если речь идет о использовании вверх ногами, то и Фиолент не подойдет.
почему нельзя переворачивать фиолента,- подшипник без пылезащиты? По-идее ее несложно сделать самому, подходящим по размеру резиновым сальником например, так и делал на самодельную циркулярку. Правда есть "но" - обороты, резинка может подгореть.
IS написал : Причем простейший стол легко сделать самому из куска фанеры.
линк на картинку случайно не найдется?
IS
Челябинск
06.05.2007 в 08:58:47
to and361
Простейший стол выглядит примерно так http://woodtools.nov.ru/books/sdelay_eto_sam/sdelay_eto_sam_371.htm
Судф по форуму, Фиолент вверх ногами ставило уже немало народу, и проблем с ним не было, и без всякой дополнительной пылезащиты.
step
Дубна
06.05.2007 в 09:05:27
and361 написал : ... линк на картинку случайно не найдется?
Вот еще несколько коротеньких описаний: http://woodtools.nov.ru/persons/DMU/DMU.htm http://woodtools.nov.ru/persons/tsn/tsn.htm http://woodtools.nov.ru/persons/TkP/TkP.htm http://woodtools.nov.ru/persons/Bobr/Bobr.htm http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel7.php http://mcu8.ru/archives/fineWoodworking/Workshop/Shop%20Layout%20and%20Design/Workstations/HingedRouterTable.html а это столик посложнее: http://mcu8.ru/for_kstr/AVersatileRouterTable.pdf
and361
Набережные Челны
06.05.2007 в 18:44:51
2IS
2step
спасибо, вижу что сложного действительно ничего нет.
ps: что-то не торкнула меня продукция sturm и подобного, незнаю почему... Пощупал сегодня вот этот девайс, 1250вт, судя по надписи Смоленск, просят 1450р., ну полтинник-стольник может скинут. http://www.diold.ru/files/russian/passport/passport_mef-1%2c25.pdf На вид нижняя часть выглядит вроде серьезно, железия (или силумина?:)) не пожалели, а вот верхняя внушает некоторые сомнения что в таком мелком объеме аж более киловатта. Регулятор оборотов присутствует. Комплектация за такие деньги вроде как богатая:
пластиковый кейс, на вид добротный, пластику до макитового далековато но не такой тощий как у stern например.
Переходничок с 8мм на 6мм (а он вообще понадобится? Фрезы только 8мм живьем видел) Ограничитель, и вроде весьма грамотно сделан, заодно и с "циркулем" для круговых резов. Прозрачный прибамбас обозванный как пылесборник, как он собирает пыль в упор непонял, видимо просто уменьшает раскидывание ее по сторонам. Лекало 1шт (это кольцо, обозванное у других фрезеров "копировальная втулка"?) судя по докции должно быть в комплекте. Фрезы 3шт в комплекте, "концевые" или как их правильно называют, прямые вобщем.
Вроде есть все что надо чайнику, или чего-то нехватает? Рассыпаться вроде не должен, предполагаемый "пробег" - несколько десятков метров как самый максимум, ну может 100 если приспичит пользовать как альтернативу рубанку.
Вот так.. Есть еще "фиолент" за 1100р. но он 500вт., как понял мощность откровенно мала даже для домашнего применения, "Диолд" не так чтоб сильно дороже но выглядит куда серьезней.
step
Дубна
06.05.2007 в 19:34:29
and361 написал : ... Прозрачный прибамбас обозванный как пылесборник, как он собирает пыль в упор непонял, видимо просто уменьшает раскидывание ее по сторонам. ...
Может быть - адаптер для пылесоса? Сбоку пимпочка для надевания шланга не торчит?
сухов
06.05.2007 в 19:50:15
Не надо на лёгкий(620вт) Фиолент батон крошить,отличная очень удобная машинка,для полочек самое то.
