Алина Ива
Алина Ива
09.01.2023 в 14:31:45
Прошу совета в моей ситуации со стяжкой пола под плитку керамогранит 7 мм. шестигранник 2023. Стяжка кухни прямоугольное помещение -10 м2 ( 3,6м 2,8м ) Стяжка – слоеный пирог , без армировочной сетки .
  1. Пеноплекс плотность 22 кг/м3 , стандартной плотности - 5 см толщиной. (над трубами от батареи пноплекса нет)
  2. Мокрая стяжка – 2,5 см.(поверхность сверху загрунтовали перед заливкой наливного пола)
  3. Наливной пол - 2,5 см.
В результате на поверхности наливного пола примерно по середине комнаты появилась трещина , , она образовалась над трубами от батареи,
треснула перекрестием под 90 градусов , и параллельна стенам . Длина трещины примерно 1 метр каждая , а их две , и они пересекаются примерно по центру.
Работник , говорит , что замажет трещину клеем , перед укладкой плитки и будет всё ок. Но у меня есть сомнения в надежности такой стяжки под наше напольное покрытие. То ли доверится работнику , то ли демонтировать всё что он наработал и делать по новому с более толстым слоем мокрой стяжки , наверное уже без пеноплекса. Как бы вы поступили в этой ситуации?
евгений78
евгений78
09.01.2023 в 15:09:46
Толщина стяжки мала.если покрытие плитка,то риск очень велик.лучше делать 3см пенаплекс,если он нужен для ти и 65мм стяжка,наливной пол ненужен вообще.если этаж не первый и ти ненужна,то лучше цпс с керамзитом.
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
09.01.2023 в 16:51:02
Алина Ива написал: на поверхности наливного пола примерно по середине комнаты появилась трещина , , она образовалась над трубами от батареи,
сколько времени прошло после изготовления верхнего слоя стяжки?
Алина Ива написал: Как бы вы поступили в этой ситуации?
пождождал бы ещё неделю- две. А потом бы решал Если трещина увеличится, то ремонт с армированием. Если не увеличится, то без армирования - -залил бы клеем ПВА в трещину, замазал бы её, и положил бы плитку.
Алина Ива
Алина Ива
09.01.2023 в 16:55:54
Грэй написал:
Грэй, Месяц прошел.
Грэй
Грэй
09.01.2023 в 16:57:34
Алина Ива, в таком случае, замазывайте трещину, кладите плитку и не парьтесь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.01.2023 в 17:02:35
Алина Ива, переделывать! Будет хуже. Работник ,это ключевое слово, а вам нужен профессионал, мастер в этом деле!
09.01.2023 в 21:29:07
Мокрая стяжка – 2,5 см.(поверхность сверху загрунтовали перед заливкой наливного пола) Наливной пол - 2,5 см.
Покажите работнику где находится дверь...
jekasus
jekasus
Добрич
12.01.2023 в 23:02:46
BV написал:
BV, зачем и почему? Я не работник. Мокрая и наливайка - вкусно, нравится, сначала одно говно в 25мм, потом другое...
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
13.01.2023 в 00:15:11
Алина Ива, если есть возможность, лучше переделать сразу. ЦПС по сетке 50х50х4мм, перевязать сетку. Слой ЦПС 5см без всяких наливаек. Трещина -это риск, и переделывать с плиткой будет много дороже и хлопотнее.
13.01.2023 в 13:20:17
jekasus написал:
BV написал:
jekasus, Переведу на русский, а то не поймут:) Работник, вместо того, чтобы сделать ровную прочную стяжку в один слой 5см. Сделал стяжку 2.5см которая пересохла не успев схватиться, и потом на это говно налил не пойми как не пойми какого наливного пола. Получил за это г-но двойную оплату, если не больше
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
01.02.2023 в 08:50:52
евгений78 написал: 65мм стяжка
65мм хорошо, но тяжелая будет, если хрущ какой, где плиты несут до 600кг на квадрат. Я делал 55мм под керамогранит 9-ку, ничего не треснуло, несмотря на теплый пол в теле стяжки. Хотя сама стяжка все равно через месяц была с волосяными трещинами.
