Reznor264
Reznor264
12.01.2023 в 16:22:58
Добрый день!
Коллеги, планирую поставить водяной полотенчик в ванную (лесенку).
Подскажите, как грамотно подобрать мощность для корректного прогрева помещения?
Площадь - 4.4 кв метра, высота потолков - 2.7 (чистая высота). Окон нет.
Видел расчет на сайте Сунержи, но как понимаю, он больше теоретический, чем для реального кейса.
С уважением,
Андрей Крысенко
12.01.2023 в 17:15:58
Просто выбирать какой удобно вписывается. Учесть схемы подключения из статьи с сайта сунержи. Учесть свободный доступ к кранам для замены - размеры люка макс возможные
ser000
ser000
12.01.2023 в 17:30:40
Reznor264 написал: Подскажите, как грамотно подобрать мощность для корректного прогрева помещения?
Лучше разберитесь как его правильно подключить, т.к. мощность при его не работе может оказаться:
Reznor264 написал: больше теоретической
cineman
cineman
12.01.2023 в 21:12:13
Reznor264 написал: Видел расчет на сайте Сунержи, но как понимаю, он больше теоретический, чем для реального кейса.
Я туда не хожу, но уверен, писано продаванами. В ванной есть дырка вытяжной вентиляции, в которую затягивается воздух из квартиры. Если воздух в квартиру притекает не с холодной лестничной клетки, он обычно успевает нагреться радиаторами квартиры. Если же не успевает, догреть его до желаемой температуры можно, зная расход воздуха и разницу температур. Но это в теории, а на практике, полотенцесушитель висит высоко, и тот воздух, что он успевает нагреть, сразу поднимается вверх и уносится в вентиляцию. Чтобы получить процесс обогрева лесенкой, нужно расположить её у пола и заткнуть вентиляцию. У меня сейчас разобрана стена санузла, и ни тёплая стенка, ни тёплый пол не могут нагреть этот сквозняк. Немного помогает набрасывать полиэтиленовый пакет на вытяжной вентилятор. Направление ветра на улице влияет на температуру в санузле. Если дует через входную дверь квартиры, в санузле существенно холоднее. Все эти цифры про площадь пола и высоту потолка некуда прикладывать. Я всё это ожидал, потому положил водяной пол и тёплую стенку в качестве полотенцесушителя. Часть тепла эти поверхности излучают, удаётся телом получить эту часть. Второй довод в пользу тёплой стенки - протечки современных "отечественных" полотенцесушителей.
