Nollie
Nollie
Челябинск
13.01.2023 в 04:34:46
Рабочие делают ремонт , подготовили основание положили кварц винил на пол и установили плинтус вопрос допустимы ли такие перепады ? И щели между полом и плинтусом я так понял они его будут ещеигреметизировать и красить но все же ? А перепад в некоторых местах пола до 8 мм думаю есть И что делать если все плохо ?
strider1978
strider1978
13.01.2023 в 06:51:45
Nollie написал: И что делать если все плохо ?
Если "рабочие" заключили с Вами договор - действовать в рамках договора: претензия-ответ-иск-суд-взыскание.
Если договора нет - всё оставить как есть, исправить на данном этапе ничего не получится.
Nollie
Nollie
Челябинск
13.01.2023 в 07:06:18
strider1978 написал:
strider1978, то есть это плохо и так не должно быть ? Просто я вообще не понимаю как оценивать ? Да договор заключали на ремонт.
strider1978
strider1978
13.01.2023 в 07:26:42
Nollie написал: Просто я вообще не понимаю как оценивать ?
Под МДФ плинтус основание должно быть идеальным по плоскости как минимум. У Вас - ни плоскости, ни уровня. Оценивать должен был производитель работ ДО укладки чистового покрытия.
pool
pool
13.01.2023 в 08:47:56
Обратил внимание на то, что даже в наиболее плотных местах я всё равно вижу щель. Возможно, что профиль самого плинтуса снизу такой, что усиливает восприятие как щель. Но это не отменяет того, что неровность пола всё-таки есть.
13.01.2023 в 11:24:26
Nollie, должно быть не более 2мм под правилом 2м. Контролировать надо было до, а не после. А сейчас - или снимайте и ровняйте или живите с тем что видите
Nollie
Nollie
Челябинск
13.01.2023 в 12:02:25
А реально отклеить плитку с плинтусами снять стяжку залить и поклеить это все по новой ? Или это нужно закупаться новой и винил ?
Nollie
Nollie
Челябинск
13.01.2023 в 12:16:33
BV, и по сути все за их счёт должно быть ?)
Понятно почему строители пропадают )
13.01.2023 в 12:19:44
Nollie написал: BV, и по сути все за их счёт должно быть ?)
Nollie, зачем вы задаете эти детские наивные вопросы с очевидными ответами ? )
Грэй
Грэй
13.01.2023 в 15:04:32
Если кварцвинил клеевой, то можно щели зашпаклевать и покрасить в цвет плинтуса. Если не клеевой а замковый, то теоретически тоже можно, но это сложнее, потому что нужно обеспечивать скольжение пола под плинтусом, и срок службы будет меньше (потрескается раньше). Лучше тогда снять этот плинтус и поставить ПВХ с мягким краем.
