sanya1965
sanya1965
13.01.2023 в 15:14:02
Nollie написал: BV, и по сути все за их счёт должно быть ?)
Понятно почему строители пропадают )
Nollie, не все так просто. Если и подготовка и стяжка и финиш все одна бригада, то с нее и спрос. Если разные то стык ответственности размытый. В принципе Вам налепили "как у всех", я очень редко видел качественную укладку кварцвинила. И таки да, плинтус с мягким краем поможет спрятать часть косяков.
Nollie
Nollie
Челябинск
13.01.2023 в 16:23:47
sanya1965, винил клеевой без знаков , предлагают заделать щели шпаклевкой герметичном и все покрасить типа не видно будет,всем ремонтом занимается один Бригадир работаем с договором .
sanya1965
sanya1965
13.01.2023 в 18:20:16
Nollie написал: sanya1965, винил клеевой без знаков , предлагают заделать щели шпаклевкой герметичном и все покрасить типа не видно будет,всем ремонтом занимается один Бригадир работаем с договором .
Nollie, сначала заказанное будет видно (человек так устроен что всегда будет смотреть на косяк), потом все высадится. Я жеж говорю, что минимум -это замена на другой тип плинтуса. Кстати выиграете немного -вода не будет затекать при мытьё полов.
14.01.2023 в 00:42:49
Можно залепить силакриловым паркетным герметиком и покрасить. Будет не так заметно. Но вы платили за ровную стяжку, а вам сделали кривую. Вычет за кривую стяжку и герметик с работой по заделке щелей за их счет. Еще проверьте, чтобы двери не шоркали по полу...
Nollie
Nollie
Челябинск
14.01.2023 в 05:04:15
BV, ну да я тоже склоняюсь к этому варианту , малой кровью для бригадира и я думаю не сильно почувствую не ровнять такую .
Silver2013
Silver2013
16.01.2023 в 12:43:54
Кто то воскликнул "а земля то круглая!")..понравился ответ sanya1965. Видно, что сталкивался не раз..в моей практике такие случаи происходят периодически, с разными стяжками, подложками и напольными покрытиями. Лучший выход - герметик по плинтусу. Он же бонусом исключит возможное попадание влаги и разбухание МДФ плинтуса. Касательно договора. Приложением к договору идёт ТЗ, где дб указано требование по ровности основания и используемым материалам (напольному покрытию и плинтусу). Но в практике, редко кто из исполнителей работает над ТЗ, хотя это прерогатива заказчика. Но компетентность заказчиков в разработке ТЗ оставляет желать лучшего. Здесь нужен эксперт класса BV.
sanya1965
sanya1965
16.01.2023 в 17:17:32
Silver2013, я не смог понять своё же сообщение после автозамены слов. Правильно читать так: " Nollie, сначала замазанное будет видно (человек так устроен что всегда будет смотреть на косяк), потом все выкрошится. Я жеж говорю, что минимум -это замена на другой тип плинтуса. Кстати выиграете немного -вода не будет затекать при мытьё полов.
16.01.2023 в 17:20:56
sanya1965, силакрил или мс или пу - не выкрошится
sanya1965
sanya1965
16.01.2023 в 17:25:20
BV, все имеет свой срок. Что-то отвалится за два года, что-то за пять. Но если сразу сделать нормально, то и проблем меньше.
16.01.2023 в 18:16:56
sanya1965 написал: BV, все имеет свой срок. Что-то отвалится за два года, что-то за пять. Но если сразу сделать нормально, то и проблем меньше.
sanya1965, отвалится, с плинтусом вместе:) когда - нибудь. Указанные выше материалы, это не шпатлевка которая умеет крошиться
sanya1965
sanya1965
17.01.2023 в 00:23:35
BV, для применения силакрила по ТТХ должна быть дырищща (другого слова не найду) от 6мм до 20мм. Остальное не проверял, но чую та же шляпа за весьма нехилые деньги. Вот скока приходилось демонтировать конструкции, ни разу не видел достойной сохранности мазюкалок и затиралок. Все в хлам, независимо от срока давности.
