Elena_alien
Elena_alien
13.01.2023 в 20:00:47
В многоэтажном монолитном доме воняет угол в квартире, запах синтетический, смесь мыла, дуста и подгоревшего пластика. Угол бетонный, покрыт штукатуркой, сверху и снизу тоже бетон, отопления или труб нет, стена сухая, граничит с другой стороны с лестничной площадкой. Покрыли акриловым силиконовым герметиком, запах остался. Вопрос такой, если покрыть пароизолирующим материалом этот угол (по 15 см от угла в каждую сторону), например, грунтовкой, нарушит ли это движение воздуха в комнате? В смысле, с нашей стороны будет ли какой-то конденсат? Выяснить причину запаха невозможно, никто не может, поэтому надо просто этот угол загерметизировать хорошо. Может, краску какую-то использовать герметичную? Есть ещё идея обшить этот угол какими-то панелями.
Грэй
Грэй
14.01.2023 в 04:34:22
Elena_alien написал: Вопрос такой, если покрыть пароизолирующим материалом этот угол (по 15 см от угла в каждую сторону), например, грунтовкой, нарушит ли это движение воздуха в комнате? В смысле, с нашей стороны будет ли какой-то конденсат?
конденсата от этого не появится.
14.01.2023 в 12:39:49
Эпоксидной грунт паронепроницаем
pool
pool
14.01.2023 в 14:04:39
Elena_alien написал: Выяснить причину запаха невозможно, никто не может
Как Вы определили, что источник запаха - именно этот угол? И границы этого участка каким-то образом отслеживаются? Это только у Вас в квартире и только в одном углу, или же много где?
Попробуйте в качестве теста прикрыть этот угол полосой целлофановой плёнки на какой-то ненавязчивый клей (КС-3, ПВА). Просто посмотреть/почувствовать - будет ли результат.
Elena_alien
Elena_alien
14.01.2023 в 16:08:01
pool, определили носом. Пахнет именно в углу и по 10 см от него, примерно. У соседей в чате поспрашивала, ни у кого такого не было. С пленкой идея, спасибо
Elena_alien
Elena_alien
14.01.2023 в 16:08:54
Грэй, спасибо
Elena_alien
Elena_alien
14.01.2023 в 16:09:53
BV, спасибо
nadegniy
nadegniy
25.02.2023 в 17:30:23
Elena_alien написал: В многоэтажном монолитном доме воняет угол в квартире, запах синтетический, смесь мыла, дуста и подгоревшего пластика. Угол бетонный, покрыт штукатуркой, сверху и снизу тоже бетон, отопления или труб нет, стена сухая, граничит с другой стороны с лестничной площадкой. Покрыли акриловым силиконовым герметиком, запах остался. Вопрос такой, если покрыть пароизолирующим материалом этот угол (по 15 см от угла в каждую сторону), например, грунтовкой, нарушит ли это движение воздуха в комнате? В смысле, с нашей стороны будет ли какой-то конденсат? Выяснить причину запаха невозможно, никто не может, поэтому надо просто этот угол загерметизировать хорошо. Может, краску какую-то использовать герметичную? Есть ещё идея обшить этот угол какими-то панелями.
Elena_alien, Какие материалы использовались в отделке? Санэпидемстанцию лучше вызвать и произвести замеры. В новостройках бывает что запах даёт противоморозная добавка на основе фенола. Посмотрите историю школы Москва Стрельбищенский переулок 14 . Школу запустили, дети стали плохо себя чувствовать, проверили и выявили огромное количество фенола. Поэтому запах лучше проверить чтоб не испортить своё здоровье и если он есть, то ничем не закрывать, если есть возможность, то сдать эту квартиру, пожить в другой, скорее всего через два года его не будет.
