ser000
ser000
20.01.2023 в 09:38:33
refrigerator написал: возникло ощущение, что только два контакта рабочих.
Если оно так, то кнопка не исправна, но возможно вы просто что-то не то назвонили и надо попробовать ещё раз.
refrigerator
refrigerator
20.01.2023 в 14:45:12
Тщательно перемерял. В позиции "I" заимыкает только ножки 1 и 2
refrigerator
refrigerator
20.01.2023 в 16:19:52
20.01.2023 в 16:37:10
refrigerator, вы так толком и не ответили:
  1. Как три провода были подключены к старой кнопке?
  2. Как при звонится новая в ДВУХ положениях.
Тема о том, как заблудиться в трех соснах :)
refrigerator
refrigerator
20.01.2023 в 17:20:02
Старая кнопка развалилась в руках при первом же нажатии. Фаза шла на средний контакт, остальные провода из недр вентилятора шли на контакты 1 и 3. В новой кнопке при положении "O" ни один контакт ни с каким другим не прозванивался. При положении "I" прозанивается только средний и один боковой контакт. Толко что установил кнопку. Всё работает. Выяснил для чего третий, контакт который с другими контактами не замыкается. Он для питания светодиода. Всё работает. Спасибо за советы.
ser000
ser000
20.01.2023 в 17:41:43
refrigerator написал: В новой кнопке при положении "O" ни один контакт ни с каким другим не прозванивался.
Кнопка неисправна.
refrigerator написал: третий, контакт который с другими контактами не замыкается. Он для питания светодиода.
Значить можно откинуть как не нужный (или вероятно соединить со вторым, что бы включался при включении остального).
alex50
alex50
20.01.2023 в 20:08:30
точно...3 сосны!) Вчера на Юнону заехал...
