anemak
anemak
Лысьва
16.01.2023 в 08:08:31
Здравствуйте, уважаемые! Возник такой вопрос, у меня сейчас стоит ванная комната с советским ремонтом, старая плитка начала отпадывать, а побелка стен крошиться. Особо финансов закатать в плитку на данный момент нет. Но хочу осуществить черновую отделку стен и пола с выравниванием. Собственно сам вопрос в чëм - чем выровнять стены (или чем гидроизолировать) чтобы после выравнивания можно было мыться в ванной и без опаски мочить стены примерно полгода, до того как начну отделку плиткой? Есть какие то готовые решения по смесям? Ну естественно бюджетные варианты приветствуются.
евгений78
евгений78
16.01.2023 в 14:27:58
Плёнку по периметру сделайте после штукатурки и купайтесь
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.01.2023 в 15:38:21
anemak, а стены в ванной из чего?
Грэй
Грэй
16.01.2023 в 16:04:46
anemak написал: ванная комната с советским ремонтом, старая плитка начала отпадывать, а побелка стен крошиться.
в советском ремонте плитки на стенах вроде как не было... Ну да Ладно. значит так.
  1. Плитку отковырять. побелку счистить.
  2. пропитать то что осталось, хорошей грунтовкой на 2 раза. Просушить. 3 замерить ровность стен, а если точнее - вам (мне) надо понять, какой толщины слой штукатурки(максимальный) понадобится для выравнивания. 4 пойти в магазин, в котором будете покупать штукатрку, и составить список всех имеющихся там штукатурок. этот список - сюда. когда выполните эти 4 пункта, тогда продолжим разговор .
Грэй
Грэй
16.01.2023 в 16:08:36
anemak написал: (или чем гидроизолировать)
заодно список имеющихся в магазине гидроизоляций
sanya1965
sanya1965
16.01.2023 в 17:04:53
anemak, это бесполезное занятие, т.к. примыкание ванна-стена делать надо сейчас. Поэтому наклеить пэ пленку по периметру, с перекрытием этого примыкания, и копить деньги на плитку.
anemak
anemak
Лысьва
16.01.2023 в 20:38:01
Спасибо за ответы. 3 стены кирпичные, и одна ЖБИ плита. В принципе в городе есть любая штукатурка и гидроизоляция, но всё же лучше использовать общедоступные варианты. ПЭ плёнка не лучший вариант, на одной из стен ванной смеситель, его проблематично будет накрыть. По поводу геометрии - она ужасна, по моим прикидкам слой будет от 1 до 5 см.
Есть опыт поклейки ГКЛВ на перлфикс, может использовать его? А сверху покрыть цементной гидроизоляцией, примыкание к ванной заделать универсальной лентой.
anemak
anemak
Лысьва
16.01.2023 в 20:50:38
Вот фотки, дом блочный, 63 год постройки. Там где ЖБИ стена, там старая штукатурка 3-5 мм, и стык блоков. Там где кирпичные стены, толщина доходит до 30 мм. Вот так раньше строили (
17.01.2023 в 01:35:42
anemak, сбивайте все, штукатурьте цементной унтерпутц, МПа 35 и тд. А пленку всеж повесьте... со смесителем - решаемо
anemak
anemak
Лысьва
17.01.2023 в 13:14:54
BV, это понятно, отобью, прогрунтовать и оштукатурю унтерпутцем, а после него гидроизоляция нужна? Раз самый простой вариант использовать ПЭ плёнку, для временного мытья, то так и поступлю. И если гидроизоляция нужна, то есть лучше нанести перед укладкой плитки?
17.01.2023 в 14:07:45
anemak написал: а после него гидроизоляция нужна?
там где вода бует лится по стенам - да, но ее делать непосредственно перед плиткой - иначе вы ее загадите - запачкаете - адгезия плитклея будет хуже
anemak написал: Раз самый простой вариант использовать ПЭ плёнку, для временного мытья, то так и поступлю.
Проще сейчас пользоваться пленкой, а как руки дойдут - и сбивать и штукатурить.... и далее
