17.01.2023 в 11:56:01
Напильник по Ал... https://pferd-dealer.ru/oplata-i-dostavka/
Оплата любыми способами и доставка есть...
Оплата товаров Приобрести оборудование «Pferd» вы можете за наличный и безналичный расчет, а так же оплата картой в нашем офисе.
Также есть возможность самовывоза заказа из пункта выдачи СДЭК.
Спросил оператора на сайте - ответ: Частное лицо может купить один напильник с доставкой.
Так что, ТС, вам просто лень было спросить на сайте. Но создать тему и нудно задавать вопросы - не лень :killyourselfbywall:
17.01.2023 в 11:58:13
Shljach написал: Тут компромисс вероятно простой, не использовать для обработки алюминия слишком мелкий напильник для металла, а выбирать что-то среднее между рашпилем и обычным, но заведомо более грубым. В крупные ячейки напильника этот мягкий металл очень плотно набиваться не сможет.
Shljach, если не давить со всей дури и периодически чистить не допуская большого налипания. Вариант - попробовать работать по мокрому с мыльным раствором.
Shljach
Shljach
17.01.2023 в 12:29:33
Вариант - попробовать работать по мокрому с мыльным раствором. Напильник можно и маслом смазать, будет в принципе тот же выталкивающий эффект.
sanya1965
sanya1965
17.01.2023 в 16:01:17
Олег520 написал:
sanya1965 написал: наждачный круг легко правится алмазным карандашом
скажите это работягам, где Вы "забили" единств рабочий круг в цеху. у которых "алмаз" это в кино про мафию, карандаш-это сыну в школу покупать, а "правиться" - это люлей дать тому, кто к их "наждаку" подойдёт с "лиминием". или-в гараже каноническом утрированном. жить надо в реальном мире, а не на форумах, где знаниями и умениями меряются..
Олег520, почитал сагу о производстве, где экономят на покупке напильника. Алмазный карандаш на производстве должен быть по ТБ. Могу написать отдельную инструкцию для того "производства", по стирке туалетной бумаги. Про реальный мир прямо в точку, более полувека в нем живу. Для понимания процессов резания и шлифования на производстве, существует курс "Материаловедение". Который я сдавал ещё в СССР.
chuchunder
chuchunder
17.01.2023 в 17:38:11
zvezdopad, Наберите в поисковике: Pferd PF 1612. Вот по ссылке https://pferd-rus.ru/napilniky/pferd-1612-w/
chuchunder
chuchunder
17.01.2023 в 17:39:40
zvezdopad, Наберите в поисковике: Pferd PF 1612W.
zvezdopad
zvezdopad
18.01.2023 в 08:17:00
chuchunder написал: Наберите в поисковике: Pferd PF 1612W
Набрал, и что дальше? Я об этом немце говорил выше. Что они торгуют оптом. А мне нужен только один, максимум два напильника. Неужели и этих "коней" нет дилеров в москве?
zvezdopad
zvezdopad
18.01.2023 в 08:28:16
BV написал: Корщетка зализывает, а щетка для напильников - короткие проволочки и работает наподобие шила. И направление движения важно.
Это смотря как работать кордщёткой. Если очищать дрелью, то вероятно результат будет заведомо отрицательным. Я-же очищал руками. И в правильном направлении.
BV написал: Вторую втулку - кусок наждачки на деревянный брусок приклеить или закрепить наподобие шкурилки для шпатлевки.
У меня есть насадка для дрели с липучкой и сменными листами наждачки. Думал об этом варианте. Не быстрый. Ещё думаю отрезной диск 70мм запустить в одной дрели. А во вторую вставить ось со втулкой. Но...мне кажется, там будет сложнее уловить нужный размер.
BV написал: Или болгаркой - есть диски для ал - можно снять основное мясо, а потом шкуркой.
Мяса-то там немного. Всего 1 мм. Диаметр-то 16 мм, а нужно 14 мм. Болгаркой легко стесать по самые "небалуйки".
18.01.2023 в 10:01:09
zvezdopad написал:
zvezdopad, выше тему прочитайте насчет "опта":)
