romangor
romangor
17.01.2023 в 13:44:30
Одноконтурный котел VIESSMANN VITOPEND 100 A1HB. Родной датчик давления сломался CEME TIPO PC 5416. Предлагают поставить MA-TER XP600. Смущает, что на датчиках разные технические характеристики указаны, на родном два контакта, на аналоге три. Можно ли установить аналог вместо оригинала?
romangor
romangor
17.01.2023 в 14:19:31
BV, на установленном в котле 2 контакта, третий под ноль срезан (на заводе видимо), подключен датчик через 2 контакта
17.01.2023 в 15:23:53
romangor написал: BV, на установленном в котле 2 контакта, третий под ноль срезан (на заводе видимо), подключен датчик через 2 контакта
romangor, ну и что мешает не подключать на аналоге 3й контакт?
romangor
romangor
20.01.2023 в 08:05:34
BV, технически не мешает ничего, вопрос в том, подходит ли предлагаемый датчик. Продавец говорит, что да, но на его же сайте в описании MA-TER XP600 нет котлов Viessmann как подходящих. По артикулу Viessmann этот датчик не пробивается.
20.01.2023 в 16:43:46
romangor написал: BV, технически не мешает ничего, вопрос в том, подходит ли предлагаемый датчик. Продавец говорит, что да, но на его же сайте в описании MA-TER XP600 нет котлов Viessmann как подходящих. По артикулу Viessmann этот датчик не пробивается.
romangor, сравните
  1. подойдет ли по резьбе
  2. тех данные по давлению срабатывания - давление, гистерезис (может быть и не важен)
Если подходит - то котлу пофиг с каким работать - функции датчика - останов котла при недопустимом падении давления
