ivekov
ivekov
Люберцы
17.01.2023 в 14:50:22
Имеется:
На потолке прямоугольный короб из ГКЛ.
Что должно быть:
На потолке прямоугольный короб "под дерево".
Собственно вопрос:
Как перейти от ожидания к реальности? Разные конторы предлагали сделать МДФ в пленке и прикрепить на саморезы непосредственно к ГКЛ. Другие предлагали Egger к раме металлической прицепить. Я раздумываю над тонкой (6мм) шпонированной фанерой, и крепить не саморезами, а жидкими гвоздями к ГКЛ, дабы не портить вид заглушками или их отсутствием. В чем проблема - во-первых не очень представляю как фиксировать на потолке? Стоять несколько часов как атлант?) Во-вторых - есть сомнения что оно не рухнет.
Кто-то может дать совет как решить задачу?
17.01.2023 в 15:20:13
ivekov написал: саморезы непосредственно к ГКЛ
сморезы в гкл практически не держатся
ivekov написал: Я раздумываю над тонкой (6мм) шпонированной фанерой,
а не поведет ее пузырями волнами при перемене влажности зима-лето? ГКЛ тоже кстати немного меняет размеры при изменении влажности
Некоторые ламинат клеят.... но на эластичные клея герметики и с обязательным обезжириванием обратной стороны ламината. А "просто ЖГ" - они все разные и по истечении времени какие-то твердеют, становятся неэластичными и легко отскакивают от ламинированного дсп или ламината
17.01.2023 в 15:21:27
А в общем случае такое исполняется ламинированным ДСП на каркасе и ГКЛ там абсолютно лишний
sanya1965
sanya1965
17.01.2023 в 15:44:46
Для фиксации распорка ГКЛ
Для монтажа деревянной конструкции, снести ГКЛ и сразу делать деревянный короб с удобной схемой крепления.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2023 в 16:41:06
Пленку-самоклейку с таким рисунком допустимо поставить? Один вариант. Пластиковые панели с готовым подходящим рисунком - второй вариант.
ivekov
ivekov
Люберцы
17.01.2023 в 17:03:11
BV написал:
BV, что касается "не поведет ли ее пузырями" - я ведь её покрывать буду, лаком или маслом. Думаю не должно.
Ламинат - интересный вариант, но идея в том, что по стенам будут стоять элементы мебели (подвесной шкаф и рабочий стол слева и обычный справа). Хотелось бы не городить разных покрытий. Так как столешница для рабочего стола уже из лиственницы готова, а так же 2 тумбы в этой комнате - с покрытием маслом Rubio Monocoat, то хотелось бы им и потолок сделать.
Под этим порталом такая картина планируется в результате:
ivekov
ivekov
Люберцы
17.01.2023 в 17:03:44
BV написал: А в общем случае такое исполняется ламинированным ДСП на каркасе и ГКЛ там абсолютно лишний
BV, а к каркасу как крепить? На саморезы? Чем их потом закрывать?
ivekov
ivekov
Люберцы
17.01.2023 в 17:05:26
sanya1965 написал: Для фиксации распорка ГКЛ
sanya1965, хм, может подойти.
Что касается "снести" - уже к сожалению не выйдет. Там ремонтники "постарались на славу", дальняя часть короба (которая к окну ближе) - уже покрашена и укреплена металлическим уголком, проведена электрика к электрокарнизу и тд. В общем мороки много будет, думаю оно того не стоит.
ivekov
ivekov
Люберцы
17.01.2023 в 17:08:36
Мишутк написал: Пленку-самоклейку с таким рисунком допустимо поставить? Один вариант. Пластиковые панели с готовым подходящим рисунком - второй вариант.
Мишутк, пленку категорически не люблю, как и пластики) Но и не только поэтому, хочется сохранить неразноплановость поверхностей. Сейчас уже в этой комнате несколько деревянных элементов мебели из лиственницы с покрытием Rubio. В идеале хочу в других элементах, которые планируются деревом - его и использовать. Не охота мешать дерево, пластик, лдсп, пленки и тд...
17.01.2023 в 17:24:02
ivekov написал:
ivekov, основное крепится изнутри. Если без доступа изнутри - есть скрытые навесы. Если снаружи сквозной - то засверливать и маскировать поверх заглушками из того же материала. Опять же клей MS полимер - намертво и немного эластично - то что надо. Такой клей много где применял.... например стекло 10ка 2х3метра - правда на стену.
17.01.2023 в 17:30:51
ivekov написал: BV, что касается "не поведет ли ее пузырями" - я ведь её покрывать буду, лаком или маслом.
гипс отлично адсорбирует влагу. Влажность воздуха зима лето от 5% до 80%...
ivekov написал: но идея в том, что по стенам будут стоять элементы мебели (подвесной шкаф и рабочий стол слева и обычный справа). Хотелось бы не городить разных покрытий. Так как столешница для рабочего стола уже из лиственницы готова, а так же 2 тумбы в этой комнате - с покрытием маслом Rubio Monocoat, то хотелось бы им и потолок сделать.
Надо смотреть материалы живьем прикладывая .... тогда будет понятно - подходит или нет. И есть ли реальная нужда морочиться с деревом, шпоном, фанерой... может это будет даже хуже смотреться при реальном освещении
ivekov написал: Что касается "снести" - уже к сожалению не выйдет. Там ремонтники "постарались на славу", дальняя часть короба (которая к окну ближе) - уже покрашена и укреплена металлическим уголком, проведена электрика к электрокарнизу и тд.
разобрать и перекрасить не проблема, и даже с электрикой. А вот в ГКЛ и не пойми каком каркасе вижу реальную проблему
