vena52
vena52
Эксперт
12.03.2023 в 10:59:16
BV написал:
Но я ведь обрабатываю грунтовкой и ее назначение "Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность
Рукожопы, у которых сходит пластами и думают и говорят ровно то же самое, прямо один в один.
Вторая их самая распространенная ошибка - двухслойное нанесение гипсовых смесей... не строго по инструкции.
BV, Я вспомнил,что в коридоре когда ставил встраиваемый щит в стену,то стенку эту выправлял и там только грунтовал и не снимал шпаклевку.Прошло 3 года,ничего не отошло. По поводу штукатурки от застройщика,то у меня нет уверенности,что она была гипсовая,уж очень похожа на серую цементную,хотя могу ошибаться.Можно как то отличить ее на стене? Скидываю наглядное состояние стен.Кстати некоторые участки без шпаклевки тактильно гладкие ,а другие шершавые с шпаклекой и без, видимо когда снимал после смачивания,что то загладил.На втором фото видны два серых участка ,это уже монолит виден,слой штукатурки минимален.Нумерация на стене ,это промер перепада, нулевая 50 мм. на соседней короткой стене.Так сразу видно где и насколько гуляет стена.На последнем фото там где пятна гипсовые,это была вязанка проволка,удалял ее и закрашивал маслянной краской.На фото видно,что на дальнем участке стены есть пятна,на ближнем нет,это потому что стена составная,ближняя пеноблоки,дальняя монолит.Стены длинные из трех частей монолит по краям и в середине вставка из пеноблока.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
12.03.2023 в 11:52:58
vena52, объясните зачем так ставить маяки???
Грэй
Грэй
Эксперт
12.03.2023 в 12:15:27
vena52, все, что прочно держится. можно не снимать. Грунтовать второй раз не обязательно, но лучше грунтовать, чем не. Эффекта "стеклования" не добиться с двух раз. Для того, чтоб застеклить, особый талант нужен. Да и не так этот эффект страшен, как его малюют. Вернее, не страшен он совсем, а просто неудобен в некоторых моментах. Но это не ваши моменты. Штукатурьте уже, - давно пора. :)
vena52
vena52
Эксперт
12.03.2023 в 14:44:31
dmitrovski написал: vena52, объясните зачем так ставить маяки???
dmitrovski, А что Вам не понравилось, то что я сплошным фронтом прошел по ним ? Я просто сразу по всей длине забиваю штукатурку,а затем только сверху вынимаю маячок и штроба остается минимальной.Можно конечно и просто на ляпки.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
12.03.2023 в 14:51:05
vena52,
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
12.03.2023 в 14:58:37
vena52, дело не в том, нравится не нравится. Хорошо забивайте весь маяк но тогда срежте заподлицо, не делайте горкой. Во-первых поверхность заглажена, контакт будет хуже, во-вторых слой штукатурки в верхней части будет минимальным и при удалении маяка отлетит
vena52
vena52
Эксперт
12.03.2023 в 15:26:40
dmitrovski, Не понял ,что срезать заподлицо? У меня получается пирамидкой.Верх открыт и от него штукатурка опускается вниз по концам сторон маяка до стены. Или Вы про остатки от ляпок и их подрезать в уровень ширины маяка. Или про пространство между серединой маяка и его сторон, но там уже везде прихватило хорошо? Я уже не первый маяк так ставлю и проблем не было нигде.Высота маяка 6 мм, Ротбанд от 5 мм слой. Ну и для минимального слоя есть еще и Ротбанд Fugen,есть у меня и такой.
