vena52
vena52
17.01.2023 в 18:02:03
Приветствую! Собираюсь делать ремонт в детской комнате ,для начала буду удалять обои от застройщика,затем надо выравнивать стены и снова клеить обои.Если я правильно понимаю то действия такие,удаляю старые обои,грунтую,ставлю маячки ,выправляю стены гипсовой штукатуркой типа Ротбанд,затем удаляю маячки,выправляю места установки,делаю грунтовку стены,шпаклюю стену,шлифую,удаляю пыль,опять грунтую и клею обои. Обои планирую бумажные.Встал вопрос ,правильный ли порядок действий и надо ли под бумажные обои еще раз грунтовать?
17.01.2023 в 18:24:55
vena52 написал: ,удаляю старые обои,
и шпатлевку вместе с обойным клеем. Если это не сделать - штукатурка отвалится
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.01.2023 в 20:23:16
vena52, удаляю старые обои,грунтую, чем грунтуете, какое (из чего) основание под обоями? удаляю маячки,выправляю места установки,делаю грунтовку стены, (чем?), только после полного высыхания шпаклюю стену,**, чем?
Обои планирую бумажные, это сложные обои надо ли под бумажные обои еще раз грунтовать?, Надо, вы же до этого шлифовали, и для уменьшения впитываемости, можно более разведённым водой клеем
vena52
vena52
18.01.2023 в 14:21:53
BV написал:
BV, Когда на кухне делал ремонт,то не снимал всю штукатурку,только лишь локально подправил, потом грунтовал и клеил виниловые обои.Или Вы имели ввиду снимать там где остался обойный клей?
vena52
vena52
18.01.2023 в 14:28:08
dmitrovski написал: vena52, удаляю старые обои,грунтую, чем грунтуете, какое (из чего) основание под обоями? удаляю маячки,выправляю места установки,делаю грунтовку стены, (чем?), только после полного высыхания шпаклюю стену,**, чем?
dmitrovski, Основание штукатурено белой гипсовой штукатуркой.Грунтовать собираюсь уже проверенной грунтовкой СТ 17. Шпаклевка планируется Кнауф фуген гипсовая универсальная.Почему вдруг бумажные обои стали сложными. Сколько раз клеил и проблем не возникало никогда.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.01.2023 в 16:23:47
vena52,
Основание штукатурено белой гипсовой штукатуркой.Грунтовать собираюсь уже проверенной грунтовкой СТ 17.**ставлю маячки ,выправляю стены гипсовой штукатуркой типа Ротбанд**, не боитесь, что отскочит?
18.01.2023 в 16:42:03
vena52 написал:
BV написал:
vena52, Вы разницу слов шПАТЛЕВКА и шТУКАТУРКА понимаете? Читать внимательно умеете?
vena52
vena52
19.01.2023 в 15:46:21
BV написал:
vena52 написал:
BV написал:
BV, Увидел.Но сразу возникает вопрос,а каким образом шпаклевку убирать,она так просто отслоится от штукатурки.На кухне не снимал ничего.
vena52
vena52
19.01.2023 в 15:49:15
dmitrovski, На кухне делал ремонт 13 лет назад и все держится досих пор.Там просто грунтовал,а правил только внешний угол.Слой шпаклевки от застройщика был минимальный.Грунтовку накладывал 2 раза с просушкой.Может она хорошо проникла и укрепила верхний слой.
19.01.2023 в 16:03:36
vena52 написал:
BV написал:
vena52 написал:
BV написал:
vena52, механически. Начнете - узнаете
vena52
vena52
19.01.2023 в 16:26:06
Попробовал механически содрать ,но не так уж и легко,в месте стыков бумажных обоев отходит лучше ,видимо клея больше было,а в других надо еще попатеть.Я тут проверил неровность стен и оказалось максимально только на одной стене 10 мм к верху.Остальные где то гуляют в районе 5 мм.Может обойтись только шпаклевкой ? Тогда снимать старую все равно надо?
