19.01.2023 в 16:37:30
vena52 написал: Попробовал механически содрать ,но не так уж и легко,в месте стыков бумажных обоев отходит лучше ,видимо клея больше было,а в других надо еще попатеть.Я тут проверил неровность стен и оказалось максимально только на одной стене 10 мм к верху.Остальные где то гуляют в районе 5 мм.Может обойтись только шпаклевкой ? Тогда снимать старую все равно надо?
vena52, с такими слоями одной шпатлевкой не обойдетесь, разве что это будет дорогущий пуфас. Но он с такими слоями подойдет идеально. Его бы и рекомендовал.
А штукатурка должна наноситься слоем от 5 мм. ( Пуфас - от нуля и аж до 150мм - я не ошибся на порядок)
И вдумчиво читайте инструкции ваших материалов по подготовке оснований
vena52
vena52
19.01.2023 в 17:02:19
BV написал:
BV, Ну в любом случае я все таки сначала сниму обои и точно проверю,что там за пирог.С двух сторон по стенам по ширине 2 метра ниши, точно будет пеноблок,остальное все бетон под слоем штукатурки и шпаклевки.
Грэй
Грэй
19.01.2023 в 17:07:26
vena52 написал: .Встал вопрос ,правильный ли порядок действий и надо ли под бумажные обои еще раз грунтовать?
порядок действий правильный. Под бумажные обои, как и под любые другие, грунтовать ещё раз не обязательно, но - очень желательно. На возникший в ходе обсуждения вопрос, -удалять ли шпаклевку, я бы ответил так. -удалять нужно те покрытия, которые слабо держатся. Поскольку ваша шпаклевка держится крепко, штукатурка будет безусадочная, и слой штукатурки будет минимальный, то ВАМ удалять ВАШУ шпаклевку перед оштукатуриванием РОТбандом, НЕ НУЖНО, Тем более что вы уже 13 лет наблюдаете штукатурку, нанесенную на ЭТУ вашу шпаклевку. Делайте точно также, - хорошо грунтуйте, и результат будет такой же.
19.01.2023 в 17:46:28
Наносить штукатурку на обратимую шпатлевку, как ее ни грунтуй - приводит к отскоку. Что регулярно наблюдаю после деяний работников "и так сойдет - побыстрее получить деньги". Если шпатлевка гипс - то может и прокатить. Но обойный клей надо удалять полностью в любом случае. И проще это сделать со слоем шпатлевки, можно абоазивными методами.
vena52
vena52
20.01.2023 в 13:17:51
Мужики шпаклевка конечно гипс,название выше писал.Я сейчас думаю,что перепад у меня до 10 мм только на одной стене и есть ли смысл штукатурить остальное.Может стены проверить по шпаклевке на предмет отслаивания,затем прогрунтовать и еще раз нанести шпаклевку.А вот стену с большим перепадом уже сделать со штукатуркой,хотя есть же стартовая шпаклевка,она вроде до 20 мм,затем финишной.Естественно с грунтовкой слоев.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.01.2023 в 13:33:30
А если на краску (алкидную) клеить обои - надо грунтовать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.01.2023 в 16:23:34
dv_sudya, на алкидную краску не клеят. Какой пленкообразователь входит в состав вашей краски?
20.01.2023 в 16:49:54
vena52 написал: Мужики шпаклевка конечно гипс,название выше писал.Я сейчас думаю,что перепад у меня до 10 мм только на одной стене и есть ли смысл штукатурить остальное.Может стены проверить по шпаклевке на предмет отслаивания,затем прогрунтовать и еще раз нанести шпаклевку.А вот стену с большим перепадом уже сделать со штукатуркой,хотя есть же стартовая шпаклевка,она вроде до 20 мм,затем финишной.Естественно с грунтовкой слоев.
vena52, выше... Название вашей гипсовой шпатлевки не нашел. Вы упоминали только ротбанд
20.01.2023 в 16:54:04
Если стартовая шпатля гипсовая и безусадочная - 10мм можно. Только по размокающей шпатлевке (обратимой, не гипсовой) как ни грунтуй - может отскочить. Нравится играть в лотерею - играйте. Кроме того штукатурку желательно выполнять по шероховатому основанию, а не по гладко вылизанному
vena52
vena52
21.01.2023 в 10:52:49
BV написал: Если стартовая шпатля гипсовая и безусадочная - 10мм можно. Только по размокающей шпатлевке (обратимой, не гипсовой) как ни грунтуй - может отскочить. Нравится играть в лотерею - играйте. Кроме того штукатурку желательно выполнять по шероховатому основанию, а не по гладко вылизанному
BV, Вот же писал, в теме пост #7148315 Кнауф Фуген гипсовая.
vena52
vena52
21.01.2023 в 10:56:04
Меня интересует еще один вопрос,как и чем выравнивать на стене со стороны окна, где стояки идут с двух сторон и подводка к батареи.Там заззор 35 мм.? Стены по 50 см. с каждой стороны.
