ilaiza5
ilaiza5
Омск
18.01.2023 в 01:05:08
Добрый день уважаемые мастера!
Проблема с полом - шипованную доску-сороковку муж на два толстых слоя покрыл олифой. Ещё и олифу выбрал "натуральную", где сиккативов всего 3%
В общем, вот уже три года она не сохнет. Не смогла высохнуть до конца.
А после этого лета стала ещё более липкой, не знаю как так! Но постоишь пол минуты и прилипаешь! Ребёнок положит книжку - она прилипает вскоре!
Пробовали убрать шлифмашиной обычной - не берёт, ноль результатов вообще
Пробовала пройтись строительным феном и сошкоблить - результата почти нет, за час 3 см отчистила и то не идеально. Олифа просто собралась в грязный комок.
Пробовала наносить точечно разные жидкости - не вышло тоже. Да и не хочется так делать, проникнет же в дерево, а пол в детской.
Обращалась также к арендаторам строительной техники. Выслала им фото, спросила, подойдёт ли ваша шлифмашина паркетошлифовальная для этого? Честно ответили, что гарантировать не могут, плюс понадобится огромное количество шкурки.
Чем ещё можно попробовать? Может электрорубанком?
У меня своего инструмента мало, если что-то подкупать, то хотелось бы чтобы был результат. А то шлифмашинку купила под это дело и в шкаф поставила.
Подскажите пожалуйста у кого какие идеи! Снимать и выкидывать пол не хотелось бы - если б не олифа, то он нас полностью устраивал - тёплый, экологичный, приятно пахнет.
Может доски перевернуть? Чем тогда снять бороздки лучше?
ilaiza5
ilaiza5
Омск
18.01.2023 в 01:06:20
Вот такие доски лежат. Это из обрезков
ilaiza5
ilaiza5
Омск
18.01.2023 в 01:07:51
Вот в таком плачевном виде доски сейчас. Ребёнок хлопушку открыл - и все конфетти прилипли без возможности отодрать
ilaiza5
ilaiza5
Омск
18.01.2023 в 01:09:22
Вот так я пробовала счищать (результат не одного часа. И не идеальный
pool
pool
18.01.2023 в 01:49:43
1 вариант. Строительный фен + скребок. 2 вариант. Средство для снятия старой краски + скребок. В любом варианте + ленточная шлифмашина.
Shljach
Shljach
18.01.2023 в 05:02:46
Попробуйте сверху на отдельном участке доски нанести паркетный лак и высушить. Если эта олифа не высыхает полностью и с огромным трудом механически удаляется, то вполне даже возможно, что качественный лак ляжет на такое покрытие без шубы.
18.01.2023 в 10:56:48
ilaiza5 написал:
ilaiza5, естественно придется потратить время. Ручная цикля и помучаться. Нанять кого-то на это неблагодарное занятие. Потом шлифовать. Чем-то типа трио.
Другой вариант - попробовать обработать участок олифы сиккативом, и возможно - погреть. Если удастся полимеризовать олифу - то ее проще будет сошлифовать абразивом.
18.01.2023 в 10:57:38
Shljach написал: Попробуйте сверху на отдельном участке доски нанести паркетный лак и высушить. Если эта олифа не высыхает полностью и с огромным трудом механически удаляется, то вполне даже возможно, что качественный лак ляжет на такое покрытие без шубы.
Shljach, какой лак совместим с маслом?
18.01.2023 в 10:59:54
На даче одна из дверей.... 30лет "высохнуть" не может:)
ilaiza5
ilaiza5
Омск
18.01.2023 в 12:03:40
BV, тут не просто мучиться, тут даже за деньги никто вручную счищать не станет =)
а что вы думаете по поводу электрорубанка? Получится снять слой доски со всей этой нечистью?
По сути, глядя на фото где я сошкоблила кусок, видно, что олифа считай и не впиталась вовсе - дерево осталось первоначального цвета. Если снять миллиметра два-три, то и следа не останется. Или я не так думаю на рубанок?
18.01.2023 в 12:05:09
ilaiza5, попробуйте. Но рубанок будет забиваться этим липким
