OlegMAN написал:
загрузка нужна обычная 3-5 кг
В современных машинках при тех же габаритах вполне умещается больший бак и большой люк для загружки, что значительно упрощает загрузку и стирку. А в случае если вам нужна маленькая, то возможно стоит рассмотреть вариант так называемых навесных/настенных стиральных машин - максимальная загрузка 3 кг.
OlegMAN написал:
сушка не нужна
Если эта функция не сильно прибавляет к цене машинки, то не сталбы отказываться от такой функции - иногда удобно, брал перед кризисами Candy с сушкой по цене обычной машинки - 18 тыс.руб., сейчасх их цена подросла до 25-30 тыс.руб.
OlegMAN написал:
Двадцать лет пользуемся Веко 1001...простая в обслуживании , никаких заморочек: программы,регулировка температуры и оборотов.
Хотелось бы купить что-то подобное: надёжное и простое в обслуживании.
20 лет хороший срок (те что попадались обычно тоже проходили более 10 лет). Так если с ней всё замечательно, то может просто её отремонтировать?
Да и праздный интерес: Вы её часто обслуживали, ремонтировали? Часто разбирали бак? Меняли подшипники?
Менял подшипники лишь однажны, просто интересно стало как это делать, да и машинка не очень старая была и вполне устраивала - остальные обычно на столько устарели, что было дешевле и разумнее заменить на новые, но дорогие не выбирал - обычно выбор падал на самые дешёвые.
OlegMAN написал:
Помогите пожалуйста выбрать стиральную машину такую,чтобы была ремонтопригодна чтобы был разборной барабан и возможность замены подшипников.
Просто интересно, зачем всё это? Обычно машинки работают достаточно долго и можно списать её уже по старости без ремонта спустя 10 лет, т.к. по официальным расценкам замена подшипников это не менее половины, а то и больше, стоимости новой машинки (конечно можно сэкономить и менять подшипники самому).
Цельный бак позволяет производителю сэкономить и продать вам машинку дешевле, а так же улучшить надёжность, но обычно цельный бак допускает его разделение и имеет всё необходимое для его восстановления после правильного распила.
Хотя несомненно попадаются косяки на новых: как то попалась машинка в который разём двери не до конца вставили и через пару лет он таки выскочил или буквально недавно была преобретена машинка с сенсорным управлением, так сборщики накосячили и сенсорный датчик криво поставили (в зоне кнопки ни чего не нажимется, нажимается только ладошкой в зоне шире кнопки).
OlegMAN написал:
LG хорошо себя показал, но потребовалась замена подшипника, вероятно производитель не качественно поставил сальник или место в барабане не подходит под сальник и вода там сочилась через подшипник, что привело к порче подшипников и шуму при стирке (но около 10 лет продержалась - продолжает работать с новыми подшипниками).
Сейчас несколько канди рабочих (все фронтальные) - совсем старая повидавшая много за более чем 20 лет, ещё одна с пол десятка лет с сушкой и ещё одна совсем новая в замен умершего индезита (барабан из нержавейки за 30 лет треснул в середине задней стенки и начал рвать бельё).
OlegMAN написал:
Если особых функций не требует, то берите самую дешёвую - сейчас уже технологии отработаны, обычно что-либо испортить сложно при производстве.
Лично мне не нравятся сенсорные кнопки, но они таки работают и можно смириться.
