blackbern989
blackbern989
Ростов-на-Дону
20.01.2023 в 13:45:28
Подскажите. Меняю автоматы в щитке ( проводка медная ). Вопрос про вводной кабель от щитка из подъезда в квартиру. Дом 1972 года постройки ( кирпичный ). В щитке стоит двухполюсный автомат на 25 ампер. iek b447-29 c25A. Могу ли я заменить вводной кабель на сечение 6 мм ( с запасом ) или лучше на 4мм? И вопрос про двухполюсный автомат в самой квартире. Хочу поставить такой автомат - Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 B25 2CDS252001R0255, но вводит в заблуждение номинальное напряжение 380В. Хотя в кв 220В
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2023 в 14:07:55
blackbern989 написал: вводит в заблуждение номинальное напряжение 380В
Подходящий номинал для сетей с напряжением 230/400В и ниже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2023 в 14:17:13
blackbern989 написал: Могу ли я заменить вводной кабель на сечение 6 мм
Если есть возможность и не сильно напрягает бюджет.
blackbern989 написал: В щитке стоит двухполюсный автомат на 25 ампер. iek b447-29 c25A.
А в чём смысл дублирования этого автомата в квартирном щите? Что защитит второй автомат? Перемычки внутри щита? :)
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2023 в 15:08:06
blackbern989 написал: Могу ли я заменить вводной кабель на сечение 6 мм ( с запасом )
Можете, запас карман не тянет, как говорится)))
blackbern989 написал: Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 B25 2CDS252001R0255, но вводит в заблуждение номинальное напряжение 380В. Хотя в кв 220В
Выше ответили, всё нормально
20.01.2023 в 16:26:00
ВТБ! написал:
ВТБ!, смысл дублирования в том, что в щите должно быть устройство полностью отключающее щит. И не важно - ВН или АВ. АВ поставить проще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2023 в 16:35:48
BV написал: в щите должно быть устройство полностью отключающее щит
Полезность вопросов не вызывает. А можно обосновать долженствование для квартирных щитков?
20.01.2023 в 16:47:07
ВТБ! написал:
ВТБ!, для меня лично долженствование вопросов не вызывает. Вам нужно - вы ищете)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2023 в 16:50:43
BV написал: Вам нужно - вы ищете)
То есть не "должно", а "хорошо бы".
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2023 в 16:52:15
ВТБ! написал: А можно обосновать долженствование для квартирных щитков?
ГОСТ 32395 - 2020.
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2023 в 17:06:52
https://gostassistent.ru/doc/c51cf108-61b5-4d42-b986-d9314f229d00
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2023 в 17:09:32
https://gostassistent.ru/doc/c51cf108-61b5-4d42-b986-d9314f229d00 ВТБ!,
Даже пункт не обязательно искать, достаточно смотреть приложение А , со схемами.
Да, ни фига.
