ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2023 в 17:57:57
dokar написал: Даже пункт не обязательно искать
"- А если найду? " :)
"6.6.3 Рекомендуемые виды аппаратов - согласно таблице 4. Возможные их сочетания в щитках приведены на схемах (приложение А).
Таблица 4 - Виды аппаратов в зависимости от видов щитков"
Минус против автоматических выключателей в первой колонке.
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2023 в 18:18:05
ВТБ! написал: А можно обосновать долженствование для квартирных щитков?
Нет, это не возможно. Ни пуэ, ни госты не обязательны для исполнения физлицами, автор вопроса в принципе не обязан ничего такого выполнять. Соответственно, и обосновывать тут нечего. Можно лишь привести что-то справочно, кагбэ для примера.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2023 в 18:28:34
dokar написал: достаточно смотреть приложение А , со схемами
"Примечание - Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта и не могут без предварительного анализа реальных требований потребителей использоваться при разработке щитков."
Иллюстративный материал, не имеющий даже рекомендательного статуса.
"Таблица 1 - Виды щитков по признакам классификации"
"4 По наличию аппарата на вводе щитка:
  • без аппарата"
И сноска 2: "При присоединении щитка к этажному учетно-распределительному щитку."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2023 в 18:31:55
Radio написал: Можно лишь привести что-то справочно, кагбэ для примера.
Для примера приведён ГОСТ, который не рекомендует дублировать автоматические выключатели в этажном и квартирном щите. И если на вводе в групповой квартирный щиток всё-таки ставится вводной аппарат, рекомендует ВН или АВДТ.
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2023 в 18:40:28
ВТБ! написал: который не рекомендует дублировать автоматические выключатели в этажном и квартирном щите.
Зачем он это делает? Любое дублирование автоматов кардинально уменьшает вероятность их несрабатывания. При этом никаких отрицательных эффектов не существует.
Возможно это тупое экономие на спичках, как издревле повелось в нашей нормативке. При крупносерийном изготовлении щитов лишние модули действительно могут вылиться в кругленькую сумму, и гост кагбэ напоминает об этом. Но, как было сказано выше, это вовсе не печаль физлиц с их единичными щиточками.
Искать тут какую-то иную подоплеку (из темы про безопасность или каких-то иных технических соображений) — бессмысленно.
20.01.2023 в 18:45:35
АВ вполне выполняет функцию ВН и найти/купить как правило проще/не сложнее ВН. Дублирование защиты - просто бонус. АВДТ, селективный стоит денег. Это, если не шашечки, а ехать. Мнение мое личное, ГОСТами не подтвержденное
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2023 в 19:00:51
Radio написал: При этом никаких отрицательных эффектов не существует.
В быту существует мелкое неудобство, когда после срабатывания надо взводить не два автомата в двух щитках, а три - в тех же двух. Соглашусь, на отрицательный эффект не тянет.
Radio написал: экономие
Скорее всего. Но на спичку в данном случае не похоже.
Radio написал: Любое дублирование автоматов кардинально уменьшает вероятность их несрабатывания.
Автоматы и так дублированы - ИЭК в этажном, групповой в квартирном. "Третий - лишний." ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2023 в 19:11:50
BV написал: Дублирование защиты - просто бонус.
Отвлечёмся от ситуации ТС. У меня в этажном щите в отдельном щитке автомат, счётчик и селективное УЗО. ABB двухсотой серии. Доберусь я когда-нибудь до отделки квартиры.
Зачем мне на вводе в квартирный щиток ставить аппарат управления? Надо будет - сделаю шесть шагов, открою дверцу щита, открою замочек, открою дверцу щитка, отключу оба аппарата, закрою на ключик. В какой ситуации может оказаться полезен дополнительный аппарат на вводе в щиток? Мне места под щиток не жалко.
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2023 в 19:15:04
ВТБ! написал: В какой ситуации может оказаться полезен дополнительный аппарат на вводе в щиток?
Когда идти и открывать-закрывать замочки будет лень, а в щите надо что-то по-быстрому подтянуть или поменять. Выключил тот, который на вводе, и пожалуйста.
dokar
dokar
Мадонатор
20.01.2023 в 19:24:52
ВТБ!, Тут пару лет назад меня загрызли. Когда я сказал о необязательности вводного коммутирующего аппарата в квартирном щитке. И у меня в моей квартирке те же 5 шагов до подъездного щита.)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2023 в 19:28:44
ВТБ! написал: Надо будет - сделаю шесть шагов, открою дверцу щита, открою замочек, открою дверцу щитка, отключу оба аппарата, закрою на ключик.
Ну, Вы же не все на этом белом свете. Есть и другие ситуации. Например, мои родные прекрасно знают, где в квартире в случае проблем отключить весь домашний щит. При этом, доступ к этажному весьма затруднён и разобраться там непросто.
ВТБ! написал: Зачем мне на вводе в квартирный щиток ставить аппарат управления?
Надоть))
