gla23
gla23
20.01.2023 в 23:44:56
планируем примерно такую кухню. Фасад шкафчика над холодильников ШхВ 650х400. Нам удобней открывать вбок, т.е. повесить на обычные петли. Но мебельщик не советует говорит, будет провисать. Ни 3 петли, ни магниты не помогут. Рекомендует газ-лифты, подъемники, но нам уж очень не хочется открывание вверх. Сегодня услышала, что есть так называемые двойные петли. Наверх ставится двойная петля, вниз - обычная - и никакого провисания. Пытаюсь найти информацию о двойных петлях - не гуглится. Сталкивался кто- нибудь с такими петлями? Либо может посоветовать другой способ реализации открывания вбок?
20.01.2023 в 23:58:53
Может он про две петли вверх? А так-то.... провиснет - подрегулирете - не такой уж тяжелый фасад
gla23
gla23
21.01.2023 в 10:27:26
BV, Нет, две петли рядом вверху- это был запасной вариант. Разговор был именно про двойные петли
21.01.2023 в 16:48:52
Если в мак марте, МДМ комплект не знают - то вы ищите странное
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2023 в 00:37:39
12 лет, ничего не провисло. Блюм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2023 в 00:59:59
И вашему шкафчику над варочной будет очень плохо. Видимо у вас электрическая варка, но пар и жир от этого меньше идти не будут. Сильно страдает нижняя кромка фасада.
Обратите внимание на конфликт дверей духовки и тумбы под мойкой. Прикиньте расположение ручки тумбы и траектории открывания духовки. А также куда будет биться ручка тумбы при полном распахивании.
И мыть посуду в углу очень грустно, не говоря о том, что еще и не удобно. Поменяйте мойку с ПММ местами, варочную сместите правее на одну секцию.
В текущей схеме при загрузке ПММ придется стоять на маленьком пятачке в углу, еще пытаясь попасть в мусорное ведро и не расфигачить стекло духовки ручкой открытой дверки тумбы под мойкой.
Вадим М
Вадим М
22.01.2023 в 02:44:33
gla23, у меня на двух кухнях на обычных блюмовских петлях стояли такие фасады с окрыванием вбок - ничего не провисло.
Вадим М
Вадим М
22.01.2023 в 02:57:43
Мишутк написал: ...Поменяйте мойку с ПММ местами, варочную сместите правее на одну секцию. В текущей схеме при загрузке ПММ придется стоять на маленьком пятачке в углу, еще пытаясь попасть в мусорное ведро и не расфигачить стекло духовки ручкой открытой дверки тумбы под мойкой.
Вот что бы я поменял, так это духовку с посудомойкой, чтобы ПММ была выше и не приходилось наклоняться при загрузке/выгрузке посуды. Духовкой пользуются в разы реже. Отцу приподнял - огромное удовольствие и благодарность от спины получаем )))
gla23
gla23
22.01.2023 в 17:12:44
Спасибо за советы, но я спрашивала только про петли и провисание фасада :) . Все остальные советы для меня неприменимы, все выстрадано- высчитано по сантиметрам.
  1. Никакой проблемы с мойкой в углу, все удобно.
  1. Кухня ручек не имеет, открывание через профиль GOLA. Ничего биться не будет
  2. Шкафчику над варочной ничего не угрожает, возможные проблемы- это мнение либо обывателей, либо давление макетологов. Проверено 20 годами с газовой плитой и 7ю годами - с электрической.
  1. Мойку с ПММ менять местами не будем. Боремся именно за рабочую поверхность между мойкой и плитой более 100 см, иначе готовить неудобно. Кто-то делает рабочую поверхность 60 см и готовит, для нас это - неудобная кухня.
  2. Менять местами духовку и ПММ не будем. Если ПММ будет сбоку, то при открывании она будет перекрывать раковину и мусорное ведро, что тоже неудобно. Советы по планировке точно не нужны, при планировании я всегда прорабатываю не меньше 10 вариантов ( если нужно, то спрашиваю советы на этом этапе), и выбираю оптимальный (для наших потребностей, конечно).
gla23
gla23
22.01.2023 в 17:31:25
А теперь по существу вопроса. Какую фурнитуру использовать, чтобы не провисал фасад шкафчика ШхВ 650х400 ? По нормам мебельщиков ширина фасада не должна быть больше 600, иначе будет провисать.
gla23
gla23
22.01.2023 в 17:33:36
BV написал: Если в мак марте, МДМ комплект не знают - то вы ищите странное
BV, реально на Макмарт и Мдмкомплект ничего не нашла)) . Нашла усиленные петли Hefele на дверцы до 800 шириной, но там толщина ДСП от 18, а у меня обычная, 16.
