Вадим М
Вадим М
21.01.2023 в 13:22:59
Хочу добавить дополнительный потолочный светильник сбоку от основной люстры. Потолок штукатурный, так что возможен только подвесной монтаж. Буду делать по такому типу:
Подскажите, пожалуйста, чем закрепить кабель в точке подвеса. Может быть, есть какие-то готовые решения или апробированные "колхозные"?
Вадим М
Вадим М
21.01.2023 в 17:11:17
Alex___dr, спасибо! А ничего, что в этих держателях провод по сути на излом делается, без плавного изгиба?
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2023 в 17:31:52
Вадим М написал: А ничего, что в этих держателях провод по сути на излом делается, без плавного изгиба?
Ну как ничего. Это плохо.
21.01.2023 в 18:14:10
Radio написал:
Radio, ... и все взорвется)
Вадим М
Вадим М
21.01.2023 в 18:18:49
BV написал: Radio, ... и все взорвется)
Взорваться - не взорвётся, а вот перетереться, мне кажется, может легко... Так, может быть, как-то по-другому сделать?
sereza
sereza
PIN: 1234
21.01.2023 в 18:31:32
Вадим М написал: , как-то по-другому сделать?
Светильник на цепь - к нему провод.
Вадим М
Вадим М
21.01.2023 в 18:36:00
sereza написал:
sereza, по стилю не пройдёт. Надо к потолку прикрепить обрезок швеллера буквой "П" на боку, внизу отверстие для провода с протектером-фиксатором от люстры. Только как это практически эстетично воплотить... :confused:
Alekss
Alekss
21.01.2023 в 18:46:04
Radio написал:
Radio, похоже, что Вы по молодости не застали люстры, которые висели на проводе, который был несколько раз продет в картонную пластину с отверстиями, которая цеплялась за крюк в потолке. И служило это десятилетиями.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2023 в 18:47:59
Вадим М написал: Надо к потолку прикрепить обрезок швеллера буквой "П" на боку, внизу отверстие для провода с протектером-фиксатором от люстры. Только как это практически эстетично воплотить... :confused:
Уже всё давно воплотили, миллионы лампочек висят на тех кронштейнах и прекрасно светят, ни один шнурок не перетерся. Вы серьезно думаете, что ваши шнурки какие-то особенные?
sanya1965
sanya1965
21.01.2023 в 19:44:01
Вадим М написал: sereza, по стилю не пройдёт. Надо к потолку прикрепить обрезок швеллера буквой "П" на боку, внизу отверстие для провода с протектером-фиксатором от люстры. Только как это практически эстетично воплотить... :confused:
Вадим М, мож так
