Lord_Kreator
Lord_Kreator
Омск
23.01.2023 в 19:59:40
Никак не могу придумать как красиво отделать порог перед дверью.
Выложу 2 фотки одинаковых, одну с пометками, другую обычную.
Перед дверью есть кусок пола, состоящий из неровного бетона, и рыжей кафельной плитки, которой отделана площадка перед дверью, вышло так что она заходит в квартиру на 1 плитку. Еще этот порог слегка не в плоскости с полом в прихожей (выделено зеленым). Слева он вровень, справа примерно 1,5 см перепад, но это ладно. Полосу отмеченную красным я дотяну ПВХ плиткой, которой сделана прихожая. Синим отмечено - будет гипсовая плитка портал по бокам от входной двери. Вопрос - чем закрыть участок отмеченный оранжевым, уже всю голову сломал? Думал просто может чем-то зашпаклевать и покрасить? ХЗ выйдет ли нормально, да и чем шпаклевать и красить? Думал - керамогранит технический 30х30 взять и подрезать под ширину этого порога, а торец где перепад просто из клея аккуратно сделать, но слева плинтус. Плинтус на участке где "вровень" и под него подвести керамогранит не выйдет. Ели укорачивать плинтус, то кабель канал повиснет в воздухе, даже если его продлить ниже, то от него до плинтуса будет пробел. Если подрезать керамогранит в углу чтобы он "обходил" плинтус вообще фигня, ибо плинтус должен быть сверху от напольного покрытия, а не сбоку. Думал может какие-то декоративные покрытия, типа эпоксидки, но там ведерные объёмы да и я не знаю как это все выйдет. Может подскажете что? Спасибо.
23.01.2023 в 20:51:29
Выбить плитку из под двери (по уму надо было до установки двери) Запихнуть и забить плотно под порог густой раствор в щель. Выступающий бетон сточить/сдолбить. Выровнять наливным. Довести кварцвинил до коробки
santynele
santynele
26.01.2023 в 00:13:12
Lord_Kreator, продолбите то что выпирает а под дверной коробки можно загнать вибросил, и залейте наливной пол а потом доложите пол кварцвенил.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 12:31:53
+1 к занижению порожка до уровня основного пола. Если есть болгарка с пылеотсосом или можете пространство работ оградить клеенчатым шалашиком - режьте на шашечки как шоколадку и сдалбливайте. Вообще порожек - это не плита перекрытия. Он может оказаться очень мягким. По сути это стяжка лестничной площадки. Стяжки от строителей достаточно податливые. Может даже ручным зубилом (если нет перфа) или топориком сняться.
А потом типа такого (напольное покрытие, аллюминиевый уголок, герметик)
santynele
santynele
27.01.2023 в 03:48:25
Мишутк написал: +1 к занижению порожка до уровня основного пола. Если есть болгарка с пылеотсосом или можете пространство работ оградить клеенчатым шалашиком - режьте на шашечки как шоколадку и сдалбливайте. Вообще порожек - это не плита перекрытия. Он может оказаться очень мягким. По сути это стяжка лестничной площадки. Стяжки от строителей достаточно податливые. Может даже ручным зубилом (если нет перфа) или топориком сняться.
Мишутк, алюминиевый уголок не очень смотрится, лучше герметичном и плинтус
Я обычно из плинтуса делаю
santynele
santynele
27.01.2023 в 03:51:39
Мишутк, лучше герметик или плинтус…если конечно у него мдф плинтус в коридоре :)
