morgan1538
morgan1538
Калуга
25.01.2023 в 12:58:09
Сделал на стенах гипсокартон. Остались такие щели (картинка) - по углам и примыкание ванны, там специально сделал зазор. Хотел бы их заделать цементом. Сверху будет плитка. Можно ли? Что может случиться? Расширяется ли гипсокартон?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.01.2023 в 13:23:04
morgan1538, зачем в углах оставили щель? Вы гипсокартон приклеивали к стене?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2023 в 14:00:30
morgan1538, угол пропеньте, срежьте и наклейте угловую ленту. Далее будет гидроизоляция. Пена исключительно чтобы лента не провалилась на момент монтажа.
25.01.2023 в 14:56:33
Мишутк, ленту клеят на свежую гидру
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2023 в 16:37:41
BV написал: Мишутк, ленту клеят на свежую гидру
BV, а свежую гидру надо на что-то намазать. Пена как основа вполне. Ленте важно краями зацепиться. Она на то и предназначена, чтобы обеспечить в том числе и подвижный шов.
morgan1538
morgan1538
Калуга
26.01.2023 в 03:53:04
dmitrovski написал: morgan1538, зачем в углах оставили щель? Вы гипсокартон приклеивали к стене?
dmitrovski, приклеивал. А щели хз, может, гипс немного неровно приклеил по диагонали. Ну уже ничего не поделаешь. Делаю всё сам первый раз, впредь уже будет опыт.
morgan1538
morgan1538
Калуга
26.01.2023 в 03:58:48
То ешь швы все должны быть подвижны? Значит, нельзя цементом замазать? И зазор ванны с гипсом тоже нельзя цементом? Эх, специально оставил зазор там побольше, чтоб цемент там был как дополнительная гидра, в случае, если через плитку протечёт вода.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 12:49:53
morgan1538 написал: То ешь швы все должны быть подвижны? Значит, нельзя цементом замазать? И зазор ванны с гипсом тоже нельзя цементом? Эх, специально оставил зазор там побольше, чтоб цемент там был как дополнительная гидра, в случае, если через плитку протечёт вода.
morgan1538, если через плитку потечет вода, то через цемент пипец вашему гипрокартону. Только нормальная гидроизоляция. Сейчас это должно волновать вас больше всего. Т.е. вопрос - как подготовить стены под гидру. По кравильной гидре плитка ляжет уже автоматически (проблемы щелей будут решены для гидры).
Шевелиться стены будут только если они изначально подвижны. Ванна шевелиться будет однозначно.
morgan1538
morgan1538
Калуга
26.01.2023 в 12:54:35
Мишутк написал:
Мишутк, так можно тогда заделать эти щели цементом, а сверху уже гидру?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 13:52:55
morgan1538, Можно, если есть. Обычно по гипсу гипс кладут... В данном случае любая механическая заделка прокатит, хоть гипс, хоть цемент, хоть смецсостав для стыков, хоть клей, хоть пена. Под ленту для гидры должно быть твердое (любой прочности) слабовпитывающее основание. Сначала прочитайте требование к поверхности под гидроизоляцию. Часть вопросов снимется.
morgan1538
morgan1538
Калуга
26.01.2023 в 17:41:36
Мишутк написал: morgan1538, Можно, если есть. Обычно по гипсу гипс кладут... В данном случае любая механическая заделка прокатит, хоть гипс, хоть цемент, хоть смецсостав для стыков, хоть клей, хоть пена. Под ленту для гидры должно быть твердое (любой прочности) слабовпитывающее основание. Сначала прочитайте требование к поверхности под гидроизоляцию. Часть вопросов снимется.
Мишутк, а лента, я так понимаю, обычная перфорированная, которая и для шпаклёвка стыков гк?
