morgan1538
morgan1538
Калуга
25.01.2023 в 22:50:45
Не знаю, что повлияло, может, замена заливного шланга на старый (потому что другой протекал). В общем, началось такое, что в машинку начинает набираться вода, а через секунд 5 резко перестаёт набираться. И все, ни туда ни сюда. Все остальное работает, то есть барабан крутит, режим отжим работает.
Попробовал налить воду сам. Прям туда, где порошок засыпается. Все заработало, но с глюками - остановилась посередине стирки. В чем может быть причина?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 00:10:02
В шланге случаем не установлен клапан защиты от разрыва? Или перед ним.
morgan1538
morgan1538
Калуга
26.01.2023 в 03:15:19
Мишутк, я не знаю, как выглядит этот клапан, но вроде посторонних таких штук нет) обычный тонкий шланг 13мм по наружному диаметру (раньше кстати стоял толще, 17мм, и было норм)
26.01.2023 в 03:28:49
Одно из условий квеста - угадать модель стиралки? :) Шланг не догадались открутить от стиралки и проверить - идет ли вода?
morgan1538
morgan1538
Калуга
26.01.2023 в 03:50:54
BV написал: Одно из условий квеста - угадать модель стиралки? :) Шланг не догадались открутить от стиралки и проверить - идет ли вода?
BV, все проверял, конечно. Тем более, она заливает нормальным напором первые 5 секунд, потом встаёт колом. Машинка LG WD-8001 C.
asdoleg
asdoleg
26.01.2023 в 09:20:05
morgan1538, может быть, поможет. https://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=31416
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2023 в 12:43:12
Перекройте воду. Начните стирку. В процессе залива воды в тишине и рукой ошутите на месте подключения шланга гудение клапана (50Гц сети). Через 5 секунд что по гудению? Слышен щелчок клапана и тишина, или он продолжает работать? Если продолжает, повторите эксперимент с открытой подачей воды. Сложнее будет ощутить работу клапана, но вы уже будете знать, как оно звучит и трогается.
Если руки прямые, со снятой крышкой прицепите вольтметр на контакты клапана, наблюдайте за напряжением.
26.01.2023 в 18:57:49
morgan1538 написал:
morgan1538, как проверяли?
morgan1538
morgan1538
Калуга
27.01.2023 в 14:02:39
Мишутк, машинка теперь, наоборот, бесконечно набирает воду. Проверял наборный клапан так: во время этого бесконечного набора воды отключил машинку из розетки. Вода прекратила подаваться.
morgan1538
morgan1538
Калуга
27.01.2023 в 14:05:02
И отсоединял от него клеммы. Со снятыми клеммами вода вообще не набирается. Значит, клапан рабочий?
