Alex1592834
Alex1592834
Люксембург
27.01.2023 в 08:11:08
Всем привет!
собираю книжный стеллаж: (В)2500х(Ш)800х(Г)400 с креплением полок более менее все понятно: 2х2 шканта и 3х2 конфирмата (не знаю почему три - может и 2х хватит с каждой стороны?)
защита от провисания: подпорки/перегородки на каждой полке (по всей глубине полки - 400мм, на разном расстоянии от края - 200мм-300мм).
Возник вопрос на что крепить подпорки: на конфирматы (по 2 шт с каждого края?) или шканты без клея?
ser000
ser000
27.01.2023 в 16:15:41
Alex1592834 написал: Возник вопрос на что крепить подпорки: на конфирматы (по 2 шт с каждого края?) или шканты без клея?
Вы бы эскиз показали, что вы подразумеваете под подпорками и какая опора под этими подпобрками, а то может полка просядет вместе с подпорками, если не будет опоры снизу.
sanya1965
sanya1965
27.01.2023 в 17:57:37
Заодно и материал с толщиной в эскизе будет виден.
Грэй
Грэй
27.01.2023 в 18:11:15
без разницы - хоть на булавки. на крепеж этих подпорок нагрузка будет околонулевая.
Alex1592834
Alex1592834
Люксембург
27.01.2023 в 23:26:56
Прикрепляю эскиз. ТТХ: ЛДСП-16мм, задняя стенка: ДВП (на саморезы).
Возник еще вопрос: а нужны ли в горизонтальных полках шканты в таком случае? жесткость по идее будет очень высокая.
sanya1965
sanya1965
28.01.2023 в 00:04:32
Подпорки в колхозах, по-умному это разделитель полки. Варианты -либо на шканты, либо подфрезеровать полки в глубину по 2мм и вставить. Полки с каждой стороны (!) 2шканта +2конфирмата. Про жёсткость можно говорить, когда материал достойный, а не сцаные опилки склеенные неизвестно чем.
28.01.2023 в 06:53:44
Опилки лучше не фрезеровать, шканты вполне пойдут. Полки и боковины если ДСП, то 20.
VladM
VladM
Саратов
28.01.2023 в 08:33:24
Шканты нужны. Пластиковые шканты НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Только деревянные или металлические.
strider1978
strider1978
28.01.2023 в 10:28:33
Alex1592834 написал: собираю книжный стеллаж: (В)2500х(Ш)800х(Г)400
Alex1592834 написал: защита от провисания
Тут не о провисании надо думать. Цельная задняя стенка из ЛДСП обеспечит жёсткость и дополнительные крепления для полок. Плюс сзади крепежа не видно.
Alex1592834
Alex1592834
Люксембург
29.01.2023 в 00:18:27
strider1978 написал: Цельная задняя стенка из ЛДСП
это конечно да, но насколько это критично и недостаточно ли будет ДВП?
нагрузка на полку: книги, на некоторых полках в два ряда.
strider1978
strider1978
29.01.2023 в 07:02:55
Alex1592834 написал: но насколько это критично
С современным качеством ЛДСП я бы подстраховался.
Alex1592834 написал: недостаточно ли будет ДВП
В своих проектах ДВП стараюсь не использовать. Под неё либо резать паз (нетехнологично, теряется место), либо прибивать сзади (нетехнологично, теряется эстетика).
