29.01.2023 в 20:25:12
Alex1592834 написал:
strider1978 написал: Цельная задняя стенка из ЛДСП
это конечно да, но насколько это критично и недостаточно ли будет ДВП?
нагрузка на полку: книги, на некоторых полках в два ряда.
Alex1592834, критично и полки и стенки делать не из 16, а из 20. ЛДСП искать не эконом. С такой глубиной и нагрузкой, даже если сделать зад из ЛДСП провиснет перед. И за провисы больше отвечает толщина полок и "подпорки". Смысл делать зад из ЛДСП не вижу
strider1978
strider1978
29.01.2023 в 20:37:28
BV написал: критично и полки и стенки делать не из 16, а из 20
Двадцатка ещё более рыхлая, и там своя специфика. Короче, в эту сторону самодельщикам не стоит смотреть.
Вадим М
Вадим М
30.01.2023 в 00:04:08
BV написал: С такой глубиной и нагрузкой, даже если сделать зад из ЛДСП провиснет перед.
Полка 80х40 см. Если закрепить шкантами к задней ЛДСП-стенке, ничего не провиснет. Скорее, сломается.
30.01.2023 в 00:28:05
strider1978, специфика - тайна?
Alex1592834
Alex1592834
Люксембург
30.01.2023 в 01:56:59
Вадим М написал: задней ЛДСП-стенке
а если не цельный лист ЛДСП, а две-три горизонтальных полосы (800х300) - верху, посередине и внизу? или только цельный?
30.01.2023 в 02:01:06
Alex1592834, так делают.
strider1978
strider1978
30.01.2023 в 08:07:00
BV написал: специфика - тайна?
Для начала найти такую толщину (не в изделии и не на остатках).
ser000
ser000
01.02.2023 в 09:54:30
Alex1592834 написал: Возник еще вопрос: а нужны ли в горизонтальных полках шканты в таком случае? жесткость по идее будет очень высокая.
Обязательно со шкантами.
Alex1592834 написал: Прикрепляю эскиз.
Разбежка это для дизайна? Может всё же сделать подпорки по центру друг над другом?
Alex1592834
Alex1592834
Люксембург
03.02.2023 в 06:57:10
ser000 написал: Разбежка это для дизайна? Может всё же сделать подпорки по центру друг над другом?
частично для дизайна, но еще переживаю по поводу прочности полки - в которой будет 4 отверстия под шканты по одной линии. или зря переживаю?
strider1978
strider1978
03.02.2023 в 07:52:16
Alex1592834 написал: 4 отверстия под шканты по одной линии
Двух достаточно, шканты поставить длинные, насквозь.
ser000
ser000
03.02.2023 в 08:57:02
Alex1592834 написал: переживаю по поводу прочности полки - в которой будет 4 отверстия под шканты по одной линии. или зря переживаю?
А чего тут переживать? Ведь не смотря на отверстия (точнее будет сказать углубления, шканты ставить не друг над другом, а со смещением друг от друга), полка будет лежать на подпорке в отличии от текущей конструкции, когда обе подпорки фактически на излом полки стоят. А потом это же не отверстия, а углубления, к тому же можно не 4, а например 3 - по одной стороне 2 по второй 1.
Alex1592834, ещё один интересный момент, книги обычно имеют разную высоту и тут или по пол полки будет пустовать при низких книгах и будет соблазн накидать книг сверху. Если стелаж для книг рассматривать с этой стороны, то возможно стоит всё же поставить 3 вертикали, несколько базовых полок для крепления (нижние, верхние и по середине), а остальные полки сделать регулируемыми по высоте (насверлить отверстий под полкодержатели) и тогда можно будет расставить книги рациональнее и тогда возможно не придётся ставить книги в 2 ряда (друг за другом и можно будет подумать о том что бы сделать шкаф уже). Так же при таких раскладах возможно можно рассмотреть необходимость и возможность размещения стеклянных полок для сувениров и интересной подсветки.
Вообще стеллаж не предполагает двери, но когда вспоминаешь сколько пыли собирается на полочках/книгах начинаешь задумываться почему сразу не подумал о дверках, что бы оно не пылилось. А вот на дверях и их стёклах как раз можно разместить элементы для декора, что скроет разношёрстные книги в самом шкафу - вы ведь книги не одной коллекции/дизайна планируете туда ставить.
