Alex1592834 написал:
переживаю по поводу прочности полки - в которой будет 4 отверстия под шканты по одной линии. или зря переживаю?
А чего тут переживать? Ведь не смотря на отверстия (точнее будет сказать углубления, шканты ставить не друг над другом, а со смещением друг от друга), полка будет лежать на подпорке в отличии от текущей конструкции, когда обе подпорки фактически на излом полки стоят.
А потом это же не отверстия, а углубления, к тому же можно не 4, а например 3 - по одной стороне 2 по второй 1.
Alex1592834, ещё один интересный момент, книги обычно имеют разную высоту и тут или по пол полки будет пустовать при низких книгах и будет соблазн накидать книг сверху. Если стелаж для книг рассматривать с этой стороны, то возможно стоит всё же поставить 3 вертикали, несколько базовых полок для крепления (нижние, верхние и по середине), а остальные полки сделать регулируемыми по высоте (насверлить отверстий под полкодержатели) и тогда можно будет расставить книги рациональнее и тогда возможно не придётся ставить книги в 2 ряда (друг за другом и можно будет подумать о том что бы сделать шкаф уже).
Так же при таких раскладах возможно можно рассмотреть необходимость и возможность размещения стеклянных полок для сувениров и интересной подсветки.
Вообще стеллаж не предполагает двери, но когда вспоминаешь сколько пыли собирается на полочках/книгах начинаешь задумываться почему сразу не подумал о дверках, что бы оно не пылилось. А вот на дверях и их стёклах как раз можно разместить элементы для декора, что скроет разношёрстные книги в самом шкафу - вы ведь книги не одной коллекции/дизайна планируете туда ставить.
