Constructive
Constructive
27.01.2023 в 15:40:11
Добрый день. Можно ли класть керамогранит 15х60 на наливной пол Ветонит 3000, залитый поверх бетонной стяжки? Заливали сами первый раз. Получилось далеко не идеально, есть места-возвышенности, которые формируют перапады до 3х мм. Возвышенности эти плавные, соответственно по площади большие. Изначально хотел кварцвинил клеевой или мармолеум, но продавцы говорят, нужен идеально ровный пол. Теперь думаю в сторону керамогранита. Смущает толщина наливного пола: 3-7 мм, не порвет ли его клей.
евгений78
евгений78
27.01.2023 в 15:58:37
Норм,можно класть плитку
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.01.2023 в 16:27:56
Constructive, если у вас такие неровности, то однозначно была нарушена технология. Смущает толщина наливного пола: 3-7 мм, не порвет ли его клей., если сделано все правильно, то порвать не может, трехтысячник может оторвать верхний слой стяжки, если она слабая
27.01.2023 в 17:08:20
Если 3000 уже просох и не оторвался сам - можно. Простучите наливной на предмет отрыва
Constructive
Constructive
07.03.2023 в 11:56:02
dmitrovski написал: Constructive, если у вас такие неровности, то однозначно была нарушена технология. Смущает толщина наливного пола: 3-7 мм, не порвет ли его клей., если сделано все правильно, то порвать не может, трехтысячник может оторвать верхний слой стяжки, если она слабая
dmitrovski, делали все по инструкции, включая двойное покрытие их грунтовкой. Наверное, дело в сноровке и опыте. И, возможно, если бы ещё раз делал, добавил бы чуть больше воды. Получилось не идеально, но покрытие очень крепкое, покрыл сверху грунтовкой, - почти не пылит.
Такие неровности критичны для укладки мармолеума или кварцвиниловой плитки?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.03.2023 в 20:33:09
Constructive, Мармолеум бывает разного размера и вида, так-же как кварц-винилл. Так-же все продавцы перестраховываются, и говорят про "идеально подготовленную поверхность" подразумевая работы не от гастарбайтеров... Если у вас нет резких перепадов высот (ступеней), то можете смело монтировать своё покрытие. Тем более, если вы его будете укладывать на клей.
Мой опыт к Вашим услугам!
10.03.2023 в 22:42:33
Constructive написал:
Constructive, неровности обычно не более 2мм/2м правило. Сошлифуйте алмазной чашкой где торчит, а если ямы - протяните тем же 3000.
