Destroyer1989
Destroyer1989
Самара
31.01.2023 в 09:58:49
Купил дом в котором есть погреб с проблемой. Проблема эта в перекрытии и в мелкозаглубленном фундаменте пристроя в котором этот погреб находится. Сам погреб бетонный а вот перекрытие из себя представляет 5 уложенных двутавров между которыми положены доски 50ки которые уже сгнили и местами чут ли не пальцем протыкаются, а поверх этого сантиметров 40-50 засыпка из земли и строй мусора и на этой засыпке уже стоят опорные столбики пола. Фундамент пристроя находится прям над стенами погреба и не опирается на него. В углу пару досок перекрытия сломались и засыпка пошла в погреб вместе с одним из опорных столбов в результате чего полы перекосило и частично ушел грунт из под фундамента. В общем если разобрать полы и вынуть засыпку для замены перекрытия может обрушиться фундамент. Как поступить? Засыпать погреб?
31.01.2023 в 13:44:59
По частям - по полметра разбирать и бетонировать между фундаментом и стенами погреба по вертикали. Естественно предварительно разобрать пол и убрать засыпку.
Либо наоборот не убирать и бетонировать снаружи постройки - подливать под фундамент участками
