Людмила В.
Людмила В.
31.01.2023 в 14:32:10
Добрый день.Вопрос в следующем.Комната 4 на 4 метра.Криворукий мастер постелил на фанерное основание ламинат Перго Упсула про с разными зазорами у стены.Где то 0.5 см, а в трех местах- до 3 см!Есть несколько плашек,уложенных вплотную к стене узкой частью с одной стороны! Вопрос к мастерам: как замки Перго относятся к сборке- разборке? При повторной сборке не упадет ли герметичность швов? Сколько будет поломанных замков,у меня осталась одна упаковка ламината.Или лучше не трогать и попытаться закрыть плинтусом? Ламинат положен несколько дней назад,мебели ещё нет,плинтусы пластиковые сейчас сняты.Заранее спасибо.
евгений78
евгений78
31.01.2023 в 14:37:47
3см плинтус врятли закроет,а там где меньше 8мм можно подрезать.разок разобрать и собрать можно без проблем.
телефон 8 905 530 42 54
Людмила В.
Людмила В.
31.01.2023 в 14:41:35
евгений78, спасибо за ответ,а что лучше ,перестелить,или 2 см.обрезки вставить?Подрезать примыкающие к стене планки сразу,или ...подождать и понадеяться на "авось".Планки под батареей, до стены есть миллиметр.
евгений78
евгений78
31.01.2023 в 14:45:10
Вставить 2см отрезки у вас не получится не разбирая,я лучше бы разобрал и собрал по новому с заменой плашек где большой зазор и подрезкой где мал.
Людмила В.
Людмила В.
31.01.2023 в 14:47:08
евгений78, спасибо большое
VladM
VladM
Саратов
31.01.2023 в 15:25:04
"..или 2 см.обрезки вставить?" Вставляйте полоски на силикон + плинтус. Через полгода Вы с улыбкой вспомните, как добровольно хотели связаться с большим геморроем. ;-) (- если вообще вспомните об этой мелочи)
Людмила В.
Людмила В.
31.01.2023 в 15:40:17
VladM, спасибо большое.А две плашки,которые в миллиметре от стены узким краем обрезать,или подождать? Насколько расширяется современный ламинат? И на эти 2 см вставки лучше ничего не ставить и не мочить,обработать восковыми мелкими мебельными?
31.01.2023 в 15:52:30
Людмила В. написал: VladM, спасибо большое.А две плашки,которые в миллиметре от стены узким краем обрезать,или подождать? Насколько расширяется современный ламинат?
Людмила В., подрезать, не ждать пока горб летом вырастет
31.01.2023 в 15:53:07
VladM написал: "..или 2 см.обрезки вставить?" Вставляйте полоски на силикон + плинтус. Через полгода Вы с улыбкой вспомните, как добровольно хотели связаться с большим геморроем. ;-) (- если вообще вспомните об этой мелочи)
VladM, силикон - не клей! :killyourselfbywall:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.01.2023 в 15:54:49
Людмила В., Как закончится отопительный сезон ламина начнет расширятся Почему ламинат выбрали без фаски? Перекладывайте.
31.01.2023 в 16:02:36
Из за трех мест, да еще за батареей - нет смысла лишний раз дергать замки. Полоску можно подклеить по торцу на ПВА д3 или д2. Если замок мешает вставить - убрать часть замка на полоске.
Подрезать не снимая можно дремелем или мультитулом. Геморройно, но можно, если таких мест немного.
