ДмитрийМ8117
ДмитрийМ8117
01.02.2023 в 19:33:06
Добрый день, уважаемые мастера, сегодня увидел трещину на керамограните, раньше не замечал, уложили около 1,5 - 2 месяцев назад. Демонтировать плитку уже нет желания, так как к ней подведен ламинат и она затерта и все уже готово к переезду, остались только двери. Трещина поверхностная, я сначала подумал, что это часть рисунка, пока ногтем не провел, так как палец ее не чувствует на глянце. Может есть какие то пасты или клеи, что бы дальше не пошла, если ее зафиксировать, то кроме меня ее никто и не увидит, хоть и на входе.
01.02.2023 в 20:02:55
Забить, или "реставрация керамогранита" за приличные деньги
01.02.2023 в 20:06:36
ДмитрийМ8117, такие трещины, от угловых выпилов - часто следствие непонимания мастерами что такое концентратор напряжения, и что в углу должен быть сначала радиус коронкой, к которому уже потом подводится рез
ДмитрийМ8117
ДмитрийМ8117
01.02.2023 в 20:16:11
BV, это то да, может есть какое средство типа клея, а потом полирнуть? Я до этого не пробовал отделку керамогранитом, плиточник возможно то же ) Но что теперь говорить, предлагает демонтаж, а затем новую приклеить, но я уверен, что зацепит края другой плитки и поцарапает глянец, еще и на стене отколется, как бы потом не пришлось переделывать еще и еще, вот и думаю: чем грозит если я так оставлю? Понимаю, что трещина сама не остановится и дойдет до конца плитки (как на лобовом стекле) вот и думаю: как ее остановить и зафиксировать.
sereza
sereza
Экстрасенс
01.02.2023 в 20:21:54
Это не единственная трещина, на крупноформатном керамограните, да ещё с неграмотной укладкой, их скоро будет много.
ДмитрийМ8117
ДмитрийМ8117
01.02.2023 в 20:24:55
sereza написал: Это не единственная трещина, на крупноформатном керамограните, да ещё с неграмотной укладкой, их скоро будет много.
sereza, и что делать?
01.02.2023 в 21:00:01
Я вам написал вроде что погуглить. Но что трещина остановится и не раскроется дальше - никаких гарантий нет.
Крупно формат вошел в моду, а технологии остались каменного века - получите и распишитесь) За технологии исключающие появление трещин на крупноформате в три-четыре раза дороже никто платить не хочет. Да и этими технологиями владеют единицы.
bc----
bc----
04.02.2023 в 22:06:54
ДмитрийМ8117, если не секрет, какой клей был? Такая фигня часто бывает из-за неправильного выбора клея, лепят плитку большого формата по принципу "нафига нужен дорогой клей, его все равно не видно".
Грэй
Грэй
05.02.2023 в 05:01:08
ДмитрийМ8117 написал: Трещина поверхностная, я сначала подумал, что это часть рисунка,
сделайте её частью рисунка. --заполните влагостойкой шпаклевкой и отполируйте. лучше брать материал под названием "венецианская штукатука" -она хорошо полируется просто шпателем.
Silver2013
Silver2013
05.02.2023 в 11:18:32
к сожалению, не понятно, в каком месте квартиры находится проблема. Переделывать достаточно сложное дело с учётом габаритов керамогранита (КГ). Для понимания пойдёт дальше трещина или нет, нужно знать какую нагрузку будет испытывать это место и есть ли пустоты под КГ. Как вариант для фиксирования трещины в пределах текущей - расшить трещину на глубину 1-2 мм и затереть эпоксидкой в цвет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.02.2023 в 16:40:47
Хорошо бы показать границы стяжек под плиткой. В дверных проемах плитка трещит, когда идет несогласованность стяжек и раскладки.
