05.02.2023 в 03:25:08
Позволит. Читайте инструкцию
Грэй
Грэй
05.02.2023 в 04:49:00
ШВЕД написал: Позволит ли Форбо 940 себя так разровнять и выдавить излишки?
смесь позволит - фанера не позволит. --неизбежно останутся пузыри.
Грэй
Грэй
05.02.2023 в 04:51:15
смесь позволит - фанера не позволит удалить весь воздух, --неизбежно останутся пузыри.
ШВЕД
ШВЕД
05.02.2023 в 10:29:45
спасибо! я изобразил упрощенный алгоритм: после укладки горы смеси, разумеется, будет этап быстрого чернового разглаживания большим шпателем с небольшим припуском по высоте. а после того, как смесь более-менее ровно распределена, то сверху рассчитывал положить фанеру и, вибрируя ее туда-сюда, добиться спуска фанеры на маяки и выхода излишков по периметру. инструкцию читал, все доступные (всего несколько) ролики на ютубе посмотрел. из-за очень малого их количества и захотел обратиться к практическому опыту бывалых. смесь, действительно, кажется перспективной. во всяком случае, я уже нацелился на этот вариант. сейчас как раз удаляю гидроизоляцию....
PS. да, еще есть важное ожидание: хочется, чтобы маяки и основная масса слилиьс в монолит. сложилось предварительное мнение, что это так и будет.
Грэй
Грэй
05.02.2023 в 11:55:56
ШВЕД написал: разглаживания большим шпателем с небольшим припуском по высоте. а после того, как смесь более-менее ровно распределена, то сверху рассчитывал положить фанеру и, вибрируя ее туда-сюда, добиться спуска фанеры на маяки и выхода излишков по периметру.
все равно останутся пузыри....
ШВЕД написал: есть важное ожидание: хочется, чтобы маяки и основная масса слилиьс в монолит. сложилось предварительное мнение, что это так и будет.
это будет, с фанерой или без, если внимательно будете намазывать смесь на маяки.
Сибиряк
Сибиряк
05.02.2023 в 15:52:21
и вопрос- как снять фанеру чтобы поверхность осталась гладкой?
05.02.2023 в 17:46:51
Не парьтесь с пузырями - потом чуть разделаете и заделаете той же смесью. Чтоб не прилипла - оденьте фанеру с помощью степлера или скотча Пэ пленкой - закрепите на обороте. Приделайте к фанере две ручки дверных типа скоба. Или из бруска с подкладками из того же бруска. Работать будет удобнее. Когда снимать - сначала открепите пленку от фанеры, снимите фанеру, а потом уже пленку начиная с края
Обязательно предварительно испытайте смесь на малом объеме - чтобы понять насколько ее разводить, чтобы нормально придавить.
Смесь на разведенная на грунтовке, если мало жидкости - почти пластилин - из нее фигурки лепить можно. И на грунтовке потом более прочная - считай хороший бетон. И шлифовать в смысле - стачивать сложно. Если работать шкурочным диском - начинает блестеть и полироваться...
ШВЕД
ШВЕД
06.02.2023 в 11:20:36
BV написал: Не парьтесь с пузырями - потом чуть разделаете и заделаете той же смесью. Чтоб не прилипла - оденьте фанеру с помощью степлера или скотча Пэ пленкой - закрепите на обороте. Приделайте к фанере две ручки дверных типа скоба. Или из бруска с подкладками из того же бруска. Работать будет удобнее. Когда снимать - сначала открепите пленку от фанеры, снимите фанеру, а потом уже пленку начиная с края
BV, Именно так и собирался поступить :)
А "разведенная на грунтовке" - это имеется в виду "грунтовка вместо воды" ? И по грунту тоже вопрос: обязательно ли использовать грунтовку Форбо 050 или подойдет любая другая проникающая грунтовка (например, тот же Кнауф Тифенгрунд, которой у меня осталось целое ведро). Ценник на оригинальный грунт 050 5000-6000 руб.. Как-то жирно отдавать за грунтовку в 3 раза больше, чем за смесь....
07.02.2023 в 01:37:16
ШВЕД написал: А "разведенная на грунтовке" - это имеется в виду "грунтовка вместо воды" ?
надо третий раз написать ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ?
ШВЕД написал: Ценник на оригинальный грунт 050 5000-6000 руб..
это концентрат, который разводится в 5-7 раз и может пригодится в дальнейшем ремонте...
ШВЕД написал: или подойдет любая другая проникающая грунтовка (например, тот же Кнауф Тифенгрунд, которой у меня осталось целое ведро).
Попробуйте. Я не пробовал
ШВЕД
ШВЕД
08.02.2023 в 18:54:41
BV написал: надо третий раз написать ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ?
Инструкция производителя говорит буквально: "Размешайте 940 Ремонтную массу с чистой холодной водой". Источник: https://www.forbo.com/eurocol/ru/940-europlan-quick/e8vp7x#accordion-section-4
Вы же употребляете загадочную фразу "разведенная на грунтовке" и никак не прокомментируете ее.
Может, мы смотрим разные инструкции?
08.02.2023 в 20:05:32
ШВЕД написал:
ШВЕД, мои извинения. Я почти уверен, что раньше об этом было в инструкции - сейчас - нет. Но проверить это не смог.
Концентрат развести водой 1:7, и использовать в качестве воды затворения. Так как в инструкции такого способа нет - тестировать и на Ваш риск.
