nikolas1990
nikolas1990
Very
02.02.2023 в 23:37:32
Имеем Котел baxi slim 1.400in подключение 1 1/4" Коллектор с гидрострелкой 60 кВт подключение 1" Насосные группы 1" Коллектора 1" Будет собираться на пресс нержавейке
Вопросы:
  1. От котла до гидрострелки вести диаметром 1" 28 мм или 1 1/4" 35 мм Длина составляет примерно 1,5 метра
  2. Прокомментировать по регулирующей арматуре, правильно ли всё стоит ( краны, клапана) Может что изменить?
Торанага
Торанага
Владимир
03.02.2023 в 21:04:30
Прошу прощения за то, что не отвечаю на Ваши вопросы. Для начала рекомендую тепловую схему с котловым контуром, замкнутым через обратный клапан, и с предвключенным емкостным водоподогревателем:
spb-montage
spb-montage
17.02.2023 в 22:56:15
Диаметр вести как у коллектора Насос циркуляции у вас на подаче а должен на обратке быть, как и расширительный бак
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.02.2023 в 15:17:44
Пресс нержавейка не лучший выбор.
Посититель
Посититель
23.02.2023 в 08:22:30
nikolas1990 написал: Может что изменить?
НЕнужную гидрострелку для одноквартирных домов, даже трех этажных с тремя разно-топливными котлами и большим количеством вторичных контуров проектируют НЕ разбирающиеся даже в общем в гидравлике, теплотехнике.
Лучевая разводка по умолчанию НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома.
И т. д. и т. п..
Из-за чего снижается надёжность, эффективность системы отопления, соответственно помимо вероятности дискомфорта в "лучшэм" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
