Alekss
Alekss
04.02.2023 в 23:44:07
ВТБ! написал: Возможно, но объёмы и доступность явно не сравнимые.
На строительных рынках вероятнее всего её нет. Но речь то о производстве. Или нет?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
atibati
atibati
04.02.2023 в 23:48:54
Во-первых, 08ПС. Во-вторых, Вам показалось. [Смех]
Во первых 08ПС не такая гибкая как 08Ю, как итог с позиции завода экономящем на всём кроме отдела продаж лучше выбирать 08Ю, клиент все равно в 95% случаев посмотрит толщину металла с краской, оценит 10% несовпадение толщины погрешностью, и купит не интересуясь что за металл. На заводе Северсталь (я так понял основной поставщик) делают в том числе и 08Ю.
Во вторых, я не знаю как смотреть на самом деле, но вроде бы 08Ю имеет удлинение при разрыве в 1.6 раза большее чем ст3 (>40% у 08Ю и 25% у СТ3ПС), и предел кратковременой прочности меньший в 2.6 раза (до 490Мпа у СТ3ПС, до 190МПА у 08Ю), итого нагрузка при одинаковом изгибе, если сделать несколько допущений, у 08Ю должна быть в 2.6 * 1.6 = в 4.1 раза меньше.
И это без учета того, что у 08Ю допуски по свойствам явно побольше, и ничего не мешает ей быть еще более гибкой.
Да и попробуйте ещё найти холоднокатаный стальной лист из стали марки Ст3.
Можно найти 09ГС2 или 09Г2СД - стоит на 10% дороже ст3, по характеристикам чуть лучше ст3, характеристики как я понял заметно стабильнее. А чем горячекатная ст3 плоха?
Сегодня можете узнать, что модуль упругости у стали большинства обычных марок различается не слишком сильно. А низколегированные марки сталей без термоупрочнения не слишком различаются с нелегированными по свойствам, связанным с прочностью.
Я вот а табличках и справочниках модуль упругости, увы, вообще не вижу. Сам прикидываю на основе данных по удлинению на разрыв, и пределу кратковременной прочности. По цене то, отличий тоже особо нет между стандартными и слаболегированными. А если говорить, о 08Ю, то там характеристики сильно изменены в сторону гибкости.
У меня речь о штучном продукте лично для себя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2023 в 00:23:40
atibati написал: Во первых 08ПС не такая гибкая, чтобы легче гнуть, с позиции завода экономящем на всём кроме отдела продаж лучше выбирать 08Ю
Мы собираемся гнуть или штамповать? 08ПС дешевле.
atibati написал: 09ГС2
И предел текучести чуть не вдвое выше, чем у 08ПС? На гибочном оборудовании не разоритесь?
Alekss написал: Тогда речь пойдёт именно о экономии.
Ну, в известном смысле речь о ней идёт всегда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2023 в 00:25:18
atibati написал: речь о штучном продукте лично для себя
По гибочной технологии?!
Вы большой затейник.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2023 в 00:30:07
atibati написал: А чем горячекатная ст3 плоха?
Для промышленного производства по гибочной технологии? Предположу, что всем - никто даже не пытается так делать. Дешевле получается купить холоднокатаный лист.
Который стоит дороже хотя бы потому, что его делают из горячекатаного.
atibati
atibati
05.02.2023 в 01:16:35
По гибочной технологии?! Вы большой затейник.
))) да вот тоже так подумал.. Я пока смотрю что к чему.. Вдруг где-то штучно гибку сделают)). Ну нет, значит по другому).
Для промышленного производства по гибочной технологии? Предположу, что всем - никто даже не пытается так делать. Дешевле получается купить холоднокатаный лист. Который стоит дороже хотя бы потому, что его делают из горячекатаного.
)) понятно). Да вроде цены горячекатного ст3, и холоднокатного, 09Г2С кажется, не особо отличаются, я бы сказал меньше, чем их свойства. Но вот ту же трубу, как я понял, обычно делают из горячекатной ст3.
atibati
atibati
05.02.2023 в 02:30:49
12ХГН2МФБАЮ выглядит интересно, но не видать, чтоб продавалась, и неизвестно сколько б стоила (если до 3x от ст3 - то нормально). Мне кажется там усилие для равного с ст3 изгиба нужно раза 3 большее (или в 12 раз большее чем для 08ю), но смотрим из реально существующего - 08Ю в дверях где продажи рулят, 08ПС - для цельногнутой двери, 09Г2С для хорошей цельногнутой, ст3 и 09Г2С для трубы.
Alekss
Alekss
05.02.2023 в 02:38:41
atibati написал: 12ХГН2МФБАЮ выглядит интересно
А 110Г13Л ещё интереснее. :D
atibati
atibati
05.02.2023 в 03:15:55
Alekss написал:
Alekss,а она не варится наверное.
atibati
atibati
05.02.2023 в 04:21:27
Для цельногнутых, наверное, оптимально 06Г2СЮ, только не видно, чтоб ее кто-то делал. В теории вполне гнется, и в теории в 2 раза прочнее чем 08ПС, и в теории в 3 раза прочнее чем 08Ю.
Мне вот все же непонятно, что за металл был у двери, которую я щупал, потому как после того как я отогнул край, он успешно вернулся как был, а судя по калькулятору изгиба трубы для ст3, малейшие деформации для нее (прогиб на 3см посередине при длине 2 метра) это необратимая деформация
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2023 в 07:40:28
atibati написал: Но вот ту же трубу, как я понял, обычно делают из горячекатной ст3
Да, но способ её изготовления сложно причислить к холодным.
