atibati
atibati
04.02.2023 в 22:37:21
Был в магазине - пощупал металл двери 1.8мм (хотя на глаз 1.5мм скорее) - в общем пальцами гнется за край. Потом дома пощупал нержавейку 1мм - не гнется, пощупал бытовой предмет 1.2мм примено - не гнется. Из какого г. делают входные двери?
Погуглив я понял, что скорее всего их делают из особо мягкой стали ст08ю - мне так показалось она раза в 4 мягче самой стандартной ст3сп - стоят примерно одинакого 60т.р. за тонну (или 5-10% от розничной цены двери), экономия там скорее на том, что мягкую сталь проще гнуть (но и взломщику проще отжать такую дверку).
А еще большинство дверей имеют лист металла с одной стороны, а с другой жесткость обеспечивает МДФ. Ну на отжим замка МДФ изнутри поможет наверное, если стоит плотно и мешает сжатию изнутри, а на отжим угла, там нагрузки в другую сторону, вряд ли.
sergvol73
sergvol73
04.02.2023 в 23:06:39
Всё так, кроме того что Ст3 просто не гнется на гибочном оборудовании, и не в экономии дело.
Alekss
Alekss
04.02.2023 в 23:09:46
sergvol73 написал: Всё так, кроме того что Ст3 просто не гнется на гибочном оборудовании,
Ей что то мешает? :D
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
atibati
atibati
04.02.2023 в 23:10:02
sergvol73, я думал любая сталь гнется, вопрос лишь в отношении радиуса кривизны к толщине листа? Популярный видеохостинг выдает немало ответов при запросе "гибка ст3"
Я думаю для двери лучше даже не ст3, а что-то слаболегированное, менее гибкое, чем ст3 раза в два.
p.s. я только вчера узнал, что сталь бывает разная.
sergvol73
sergvol73
04.02.2023 в 23:16:50
atibati написал: я только вчера узнал, что сталь бывает разная.
Тогда для Вас есть ещё много интересной информации в разных интернетах на эту тему ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2023 в 23:21:34
atibati написал: ст08ю - мне так показалось она раза в 4 мягче самой стандартной ст3сп
Во-первых, 08ПС. Во-вторых, Вам показалось. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2023 в 23:25:04
Alekss написал: Ей что то мешает?
Может быть, образование трещин при малых радиусах гиба? :) Да и попробуйте ещё найти холоднокатаный стальной лист из стали марки Ст3.
Alekss
Alekss
04.02.2023 в 23:29:21
ВТБ! написал: Может быть, образование трещин при малых радиусах гиба?
с чего бы это? Превосходно гнётся.
ВТБ! написал: Да и попробуйте ещё найти холоднокатаный стальной лист из стали марки Ст3.
Да вроде как не проблема.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2023 в 23:34:11
atibati написал: Я думаю для двери лучше даже не ст3, а что-то слаболегированное, менее гибкое, чем ст3 раза в два. p.s. я только вчера узнал, что сталь бывает разная.
Сегодня можете узнать, что модуль упругости у стали большинства обычных марок различается не слишком сильно. А низколегированные марки сталей без термоупрочнения не слишком различаются с нелегированными по свойствам, связанным с прочностью.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.02.2023 в 23:38:37
Alekss написал: Превосходно гнётся.
Всё познаётся в сравнении. Давайте сравнивать с 08ПС.
Alekss написал: Да вроде как не проблема.
Возможно, но объёмы и доступность явно не сравнимые.
Alekss
Alekss
04.02.2023 в 23:41:32
ВТБ! написал: Всё познаётся в сравнении. Давайте сравнивать с 08ПС.
Зачем? Тогда речь пойдёт именно о экономии. :D
sergvol73 написал: , и не в экономии дело.
ВТБ! написал: Возможно, но объёмы и доступность явно не сравнимые.
На строительных рынках вероятнее всего её нет. Но речь то о производстве. Или нет?
