bellousik
bellousik
Воронеж
07.02.2023 в 00:33:45
Духовка через минуту работы остановилась и обнулилась ( появились три нуля). Работала всегда прекрасно 7 лет. Скачка напряжения не было. Пришёл один мастер и сказал сгорело реле- поменял, но все осталось по - прежнему- включаем, начинает работать, проходит минута, щёлкает что-то и появляются нули. Второй мастер взял на диагностику три модуля, позвонил и сказал, что силовой модуль не работает. Духовой шкаф Siemens HB75BC652F/48. Новый модуль стоит очень дорого. Если мы оплатим, он приедет, а духовка по- прежнему работать не будет, или поработав немного опять остановится. Можно ли отремонтировать модуль? Нужно ли его менять? Или купить другую духовку. Наша в прекрасном состоянии.
alex50
alex50
07.02.2023 в 01:12:57
переключатель похоже механический, можно вместо терморегулятора тоже механику поставить А а остальное обойти!.....нужны фото внутри!
07.02.2023 в 01:59:54
bellousik, модуль скорее всего за реле времени и часы отвечает. Его можно обойти
alex50
alex50
07.02.2023 в 02:21:09
BV, а если терморегулятор электронный?....
07.02.2023 в 02:55:50
alex50 написал: а если терморегулятор электронный?....
alex50 написал: механику поставить
или питание прикрутить
alex50
alex50
07.02.2023 в 09:33:05
BV, в этом случае не просто обойти таймер!переделка индикации и информации
07.02.2023 в 14:35:46
alex50 написал: переключатель похоже механический, можно вместо терморегулятора тоже механику поставить А а остальное обойти!.....нужны фото внутри!
alex50, чтобы не гадать - да нужны фото. В том числе и модуля. И насчет модуля - духовки похожи многие... Если в электронике соображать - можно и другой поставить
ser000
ser000
07.02.2023 в 14:58:24
bellousik написал: Можно ли отремонтировать модуль?
В некоторых случаях возможно.
bellousik написал: Нужно ли его менять?
Вскрытие покажет.
bellousik написал: Или купить другую духовку.
Ну если духовка нужна, а времени и желания разбираться со старой нет, то покупайте.
bellousik написал: Наша в прекрасном состоянии.
Можете попробовать продать как есть или разобрать и продать по частям - отобьёт часть цены новой.
BV написал: Если в электронике соображать - можно и другой поставить
Да просто имея внимательность, желание разобраться и интернет под рукой можно сделать или продать/подарить тому кто разберётся.
bellousik написал: Новый модуль стоит очень дорого.
Модуль таймера? Возможно можно просто заменить на что нибудь подешевле, возможно с меньшим количеством кнопок или может вовсе подойдёт тумблер для включения/отключения без всяких таймеров, а может вовсе без выключателей - включать сразу ручкой выбора режима и термостатом (если он электронный заменить на механический).
bellousik написал: позвонил и сказал, что силовой модуль не работает.
Может можно просто силовые реле перепаять? А не менять весь модуль целиком.
alex50
alex50
07.02.2023 в 16:02:55
если разбираться, то таймер всё таки рабочий, силовая тоже.....обрыв идёт во время нагрузки, смотреть датчики, соединения до б/питания....включить и посмотреть без нагрузки, скинуть провода с тенов....
07.02.2023 в 17:00:36
bellousik написал: Духовка через минуту работы остановилась и обнулилась ( появились три нуля). Работала всегда прекрасно 7 лет. Скачка напряжения не было. Пришёл один мастер и сказал сгорело реле- поменял, но все осталось по - прежнему- включаем, начинает работать, проходит минута, щёлкает что-то и появляются нули. Второй мастер взял на диагностику три модуля, позвонил и сказал, что силовой модуль не работает. Духовой шкаф Siemens HB75BC652F/48. Новый модуль стоит очень дорого. Если мы оплатим, он приедет, а духовка по- прежнему работать не будет, или поработав немного опять остановится. Можно ли отремонтировать модуль? Нужно ли его менять? Или купить другую духовку. Наша в прекрасном состоянии.
bellousik, фото модулей выложите здесь...
