Грэй
Грэй
08.02.2023 в 19:55:48
на остальных плитах стяжка тоньше.
Дмитрий295 написал: как быть?
Допускается прогиб плиты перекрытия, и он допускается до 30 мм
Я предлагаю провести испытание: -если всё равно делать стяжку(вопрос только в толщине), то
  1. покупайте сухую смесь в некотором минимально необходимом количестве
  2. заносите мешки в помещение которое требуется испытать (в коридор) в количестве допустим, 150 кг на метр2
  3. измеряете прогиб перекрытия, он составляет, допустим, 5 мм.
  4. покупаете остальную смесь, добавляете и снова меряете прогиб он становится , допустим, 8 мм. -радуетесь, говорите мне спасибо, и льете стяжку. :)
Дмитрий295
Дмитрий295
08.02.2023 в 20:03:32
Грэй, спасибо за совет,:) Поехал на испытания, что закинуть на перекрытия есть) Через час-два отпишусь
08.02.2023 в 20:22:24
Дмитрий295,короче выдержит эта плита и стяжку 6см и плитку
Дмитрий295
Дмитрий295
08.02.2023 в 23:28:05
Грэй, спасибо Вам большое! По очереди нагрузили каждую плиту. На середину ложил 350 кг Плита не просела даже на мм) Низкий Вам поклон.
Дмитрий295
Дмитрий295
08.02.2023 в 23:28:35
BV, Спасибо Вам!
