Stol11
Stol11
Омск
08.02.2023 в 14:18:51
Добрый день, товарищи строители. Хочу переделать пол в квартире. Начать с комнаты. Вводные данные: панельная пятиэтажка, второй этаж, пол в комнате - паркет, частично приклееный на битумную мастику (или смолу) к подложке. Подложка - три листа советского гипсокартона (или асбесто-цементные плиты), слегка проклееных между собой этой же смолой. Общая толщина ~5-7см, не успел замерить точно. Это всё удалено.
Мои мысли: Заделываю проявившиеся дыры между панелями (стена-пол). Обрабатываю стыки стена-пол цементной гидроизоляцией, т.к. на стене снизу то ли влажные пятна, то ли пятна от неприставшей мастики. Выровнять перепад основания (примерно 10мм от стены до стены) самонивелиром. Уложить ЭППС (xps, "пеноплекс" в общем) 30мм. На него два слоя ГКЛ 12,5мм. На гкл укладываю ламинат.
Вопросы: Насколько жизнеспособна такая конструкция (эппс, гкл*2, ламинат), если планируется подъемная кровать с металлическим каркасом, крепящимся к полу (и короб кровати крепится к стене)? Нужно ли стелить на бетон плёнку, чтоб изолировать эппс от перекрытия? И нужно ли после обработки грунтовкой "антиплесень" (это из-за "плачущей" стены) обрабатывать какой-нибудь грунтовкой глубокого проникновения, чтобы самонивелир очень активно не впитался раньше времени?
Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.02.2023 в 16:10:17
Stol11, Насколько жизнеспособна такая конструкция , ни насколько.Выровнять перепад основания (примерно 10мм от стены до стены), такая плита идеальная?
Stol11
Stol11
Омск
08.02.2023 в 16:40:49
Да, плита очень ровная, есть ямки по 3-5 мм - правилом мерял.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
08.02.2023 в 18:49:41
ГКЛ ? Гипсокартон что-ли на пол хотите? Может ввиду ГВЛ плита имелась?
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.02.2023 в 18:57:16
Stol11 написал: Да, плита очень ровная, есть ямки по 3-5 мм - правилом мерял.
Stol11, ямки это ладно, у вас пол в горизонт?
Stol11
Stol11
Омск
08.02.2023 в 23:21:11
ГВЛ не видел толщиной 12,5. Видел только "кнауф суперпол" толщиной 20. Если один слой этого ГВЛ "суперпол" будет прочней, чем два обычных ГКЛ 12,5, то тогда его.
Перепад от стены до стены 10мм примерно - не совсем в горизонт.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
08.02.2023 в 23:56:51
Гипсокартон не кладут на пол. Он хрупок.
